EXPORT [書き出し]
カレント図面からさまざまなファイル形式にデータを書き出します。
アイコン:
エイリアス:DWFOUT
形式を指定して図面を書き出しダイアログボックスが開き、現在の図面のデータをさまざまなファイル形式で保存できます。
注: BricsCAD V27 以降、 Communicator for BricsCAD ファイル形式も、別途 Communicator for BricsCAD ライセンスを必要とせずにエクスポートできるようになりました。「Communicator for BricsCAD - 対応しているエクスポートファイル形式 - 対応しているエクスポートファイル形式</b>」の記事をご覧ください。
これらは書き出しに対応するファイル形式です。ライセンスレベルによって異なります。
- BricsCAD Lite
- FBXバイナリファイル (*.fbx)
- FBX ASCIIファイル (*.fbx)
- リソグラフィー (*.stl)
- Colladaファイル(*.dae)
- Windowsメタファイル(1)(2) (*.wmf)
- 拡張Windowsメタファイル(1)(2) (.*emf)
- AutoCAD図面 (*.dwg)
- AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
- 図面テンプレート (*.dwt)
- ビットマップファイル(2) (*.bmp)
- 3D DWF v6.01 (*.dwf)
- バイナリ DWF v6.0 (*.dwf)
- Zip圧縮ASCIIエンコード2DストリームDWF v6.0 (*.dwf)
- 圧縮DWF v5.5 (*.dwf)
- バイナリ DWF v5.5 (*.dwf)
- ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
- 圧縮DWF v4.2 (*.dwf)
- バイナリ DWF v4.2 (*.dwf)
- ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
- XPS DWFx (*.dwfx)
- スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
- MicroStation DGNファイル (*.dgn)
- BricsCAD Pro
- Unreal Datasmith (1)(2)((*.udatasmith)
- Rhinoファイル(1)(2) (*.3dm)
- 3D PDF (*.pdf )
- アセンブリACISファイル (*.asat)
- アセンブリACISファイル (*.asab)
注:- 3D PDFおよびASAT形式へのネイティブ書き出しは、メカニカルブロック、外部参照、ソリッドをサポートします。
- EXPORTは、IMPORT中に尺度調整に使用されるmmを基準としたSATファイルとSABファイルに尺度係数を格納し、AutoCAD®に読み込めないカレントのSPATIAL ACIS形式を作成します。
- BricsCAD BIM/BricsCAD Mechanical/BricsCAD Ultimate
- IFC2x3ファイル (*.ifc)
- IFC4リファレンスビューファイル (*.ifc)
- IFC4デザイントランスファービューファイル (*.ifc)
- IFC4x3ファイル (*.ifc)
- Revit 2025 Project (*.rvt)
注: BricsCAD BIMは、IFC4 リファレンスビュー(建築)およびIFC2x3 リファレンスビューについて、公式に認定されています。
(1) Linux版BricsCAD では使用できません。
(2) macOS版BricsCADでは使用できません。
使用方法
EXPORT3DPDFWRITERシステム変数が1(内部の3D PDFライター)に設定されている場合に、図面を3D PDFファイルとして保存すると、分解ビューを選択ダイアログボックスが表示されます。
- ビューを選択: 書き出す分解ビューをドロップダウンメニューから選択できます。分解ビューのアニメーションなしを選択すると、アニメーションなしでドキュメントを書き出すことができます。
- アニメーション: 書き出す分解ビューをアニメーションに切り替えます。
- すべてを選択: 分解ビューのすべてのステップを選択します。注:
- ステップを個別に選択できます。
- 分解ビューの選択したステップは、独立したページとして3D PDFに書き出されます。
- FPSを選択: 必要とされる1秒あたりのフレーム数(fps)を設定します。
注:
- 土木オブジェクト(サーフェス、線形)は、IFC4x3ファイルに書き出せます。
- バイナリ DWF v6.0 (DWF ファイル) へのエクスポートでは、[ページ設定] で定義されたレイアウトまたはモデル空間の 印刷領域 のみが対象となります。したがって、印刷領域の外側にあるものはすべて削除されるか、切り取られます。
- 現在、DWF エクスポートでは、EXPORTMODELSPACE、EXPORTPAPERSPACE、および EXPORTPAGESETUP のシステム変数は無視されます。
- 別のモジュール Communicator for BricsCAD を通じて、さらに多くの3Dフォーマットを利用できます。BricsCAD のホームページからダウンロードできます。
Communicator for BricsCADを使用した読み込みおよび書き出しの手順は、一連のユーザー設定によってコントロールされます。設定ダイアログのCommunicatorの項目を参照してください。
- PDF形式に書き出すには、EXPORTPDFコマンドを使用します。
- IMPORTコマンドは、通常のブロックに基づくコンポーネント建築図面表記をサポートします。
- ジオメトリのみは、RVT形式に書き出す場合のみ使用できます。
- モデルをRevit®プロジェクト(RVTファイル)として書き出すと、図形は分類されたダイレクトシェイプとして書き出されます。
- 2Dメカニカル図面を DXF 形式で出力する場合、2Dメカニカル図形の欠落を防ぐため、EXPORT コマンドではなく AMCLEAN コマンドを使用してください。
