図形の面取り
CHAMFERコマンドは、平行でない2つの図形を延長またはトリムし、それらを線分で結合することによって接続し、斜角エッジを作成します。
BricsCADでは、2つの面取り方法から選択できます:
- 距離-距離:図形の交差からトリムする距離を指定します。
 - 長さ-角度:面取りの長さと、最初の図形に沿って面取りが形成する角度を指定します。
現在の面取り方法、距離、および角度は、一連のシステム変数によって保存されます。
- CHAMMODE:面取り方法の設定
 - CHAMFERA:最初の距離を定義
 - CHAMFERB:2番目の距離を定義
 - CHAMFERC:面取りの長さを定義
 - CHAMFERD:面取り角度を定義
 - TRIMMODE:面取りされた図形の元の長さを維持、または面取り線の端点までトリム、延長するかを定義
値は、設定ダイアログボックスの で設定できます。CHAMFERコマンドの面取りの設定...オプションを使用すると、CHAMFERコマンドの変数を編集できます。
線分、ポリライン、放射線、構築線を面取りできます。ポリラインを面取りする場合、2つのポリラインセグメント間に面取りを作成するか、ポリラインのすべての頂点を面取りすることができます。ポリラインを面取りする場合、TRIMMODE = ONの場合、面取り線はポリラインセグメントと結合されます。
距離-距離を使用した面取り
- CHAMFERを起動します。
プロンプト表示:面取り (距離1=15, 距離2=15) 最初の図形を選択 [面取りの設定... (S)/ポリライン (P)/角度 (A)/距離 (D)/メソッド (E)/トリム (T)/元に戻す (U)/連続 (M)/選択オプション (?)]:
(オプション) 面取りの設定...オプションを選択し、設定ダイアログボックスで面取りの変数を編集します。
 - 最初の図形を選択します。
プロンプト表示:方向/2番目の図形を選択 (Shiftを押しながら選択し、コーナーを作成) [指向 (D)]:
 - 2番目の図形を選択します。
面取りが作成されます。
長さ-角度を使用した面取り
- CHAMFERを起動します。
面取り (長さ=20, 角度=45) 最初の図形を選択 [面取りの設定... (S)/ポリライン (P)/角度 (A)/距離 (D)/メソッド (E)/トリム (T)/元に戻す (U)/連続 (M)/選択オプション (?)]:
 - 最初の図形を選択します。
プロンプト表示:2番目の図形を選択 (Shiftを押しながら選択し、コーナーを作成):
 - 2番目の図形を選択します。
面取りが作成されます。
ポリラインのすべての頂点を面取り
- CHAMFERを起動します。
 - ポリラインオプションを選択します。
プロンプト表示:面取りする2Dポリラインを選択:
 - ポリラインを選択します。
ポリラインが面取りされます。
面取りの削除
- CHAMFERを起動します。
 - 最初の図形を選択します。
 - Shiftを押しながら、2つ目の図形を選択します。
面取りが削除されます。
