BricsCAD Analyticsプログラム
BricsCAD Analytics プログラム プロセスでは、匿名化された診断データおよび使用状況データを共有することで、BricsCAD の改善に役立てます。
エンドユーザー使用許諾契約(EULA)には、使用状況データの収集方法と使用方法が記載されています。
有効なBricsCADライセンスを持たないユーザーは、体験版をアクティベートするためにログインする必要があり、デフォルトでBricsCAD Analytics プログラムに参加し、システム、設定、アプリケーションのデータを送信します。
匿名化されたジオメトリデータの共有は、体験版ユーザーとライセンスユーザーの両方でデフォルトで無効になっています。BricsCADがジオメトリデータを収集または共有するには、ユーザーが明示的に同意する必要があります。
体験版の使用中にBricsCADを初めて起動すると、BricsCAD Setupダイアログボックスに、BricsCAD Analytics プログラムおよびBricsCADとのアプリケーションデータの共有に関する追加情報が表示されます。
体験版の使用中はいつでも、BricsCAD Analytics プログラムダイアログボックスを開くか、Settingsダイアログボックスのデータ駆動の拡張ドロップダウンを使用して、設定を変更したり、データの共有を停止したりできます。
有効なBricsCADライセンスを持つユーザーは、アカウントにログインする必要がなく、デフォルトではBricsCAD Analytics プログラムに参加せず、システム、設定、アプリケーションのデータも送信しません。
無料体験版の終了後に、有効なライセンスキーを使用してBricsCADライセンスをアクティベートした場合、ユーザーのログイン状態とデータ収集設定は維持されます。これらの設定を変更しない限り、引き続きプログラムに参加し、データを送信します。
ユーザーには、プログラムの内容と、BricsCADが匿名のアプリケーションデータを共有していることが改めて通知されます。
注: 匿名データの共有は、ユーザーがログインしておらず、プロファイルデータ、アプリケーションデータ、またはジオメトリデータの共有が有効になっている場合にのみ可能です。
お客様は、いつでも同意を取り消し、当社のデータベースからご自身のデータを削除するよう依頼することができます。可能な場合、BricsCADは更新されたAIモデルをユーザーに送信します。
データの転送時には、固有の匿名IDが使用されます。以下のデータや情報が削除されます。
  • すべての個人的なプロジェクト情報
  • すべてのテキストとリーダー
  • 設定ダイアログに保存されているすべての情報
2回目のBricsCADの起動時、または予測リボンタブのサインアップボタンをクリックすると、BricsCAD Analytics プログラムへの参加を求めるダイアログボックスが表示されます。
共有するデータの種類を選択するには、管理...ボタンをクリックします。
いいえ、結構ですを選択すると、BricsCAD Analytics プログラムが無効になります。
後で を選択するか、ダイアログボックスを閉じると、次回BricsCADを起動した際に、BricsCAD Analytics プログラム ダイアログボックスが再度表示されます。
はい、参加しますを選択した場合、BricsCAD Analyticsプログラムに参加できます。BricsCADのWebサイトが開き、BricsCADアカウントにログインできます。ログイン方法の詳細については、アカウントでログインするの記事を参照してください。
注: すべてのデータ共有オプションが無効になっている場合、BricsCAD Analyticsプログラムにサインアップすることはできません。
ログインすると、予測リボンタブにあるAnalytics 設定ボタンを使用して、BricsCAD Analytics プログラムを開くことができます。
保存を選択することで、BricsCAD Analyticsプログラムは選択したデータを収集します。
共有を停止を選択すると、BricsCAD Analyticsプログラムはオフになります。
キャンセルを選択すると、BricsCAD Analyticsプログラムダイアログボックスが閉じます。
お客様の契約状況は、下表のようにデータコレクションシステムの変数に保存されます。
値 状態 結果
-2 尋ねない BricsCAD を閉じると、その値は [-1] Not Set に設定されます。
-1 設定しない BricsCADを再起動すると、BricsCAD Analytics プログラムダイアログが表示され、参加を求められます。
0 オフ 診断および使用状況データ収集プロセスがオフになります。
1 オン
診断および使用状況データ収集プロセスがオンになります。
プロセスの停止
  1. 設定ダイアログボックスのプログラムオプション > 操作法の設定 > データ駆動の拡張で、DATACOLLECTIONを[0] オフに設定します。
  2. BricsCADを終了し、再起動します。
重要: アカウントからログアウトしても、データの共有は自動的には停止されません。ただし、ログアウト中に共有されるすべてのデータは匿名化されます。
プロセスの再起動
  1. 設定ダイアログボックスのプログラムオプション > 操作法の設定 > データ駆動の拡張で、DATACOLLECTIONを[-1] 設定しないに設定します。
  3. 管理...ボタンをクリックし、共有するデータの種類を選択して、はい、参加しますボタンを押した後、BricsCADアカウントでログインします。
データベースからお客様のデータを削除する
同意を撤回してデータベースからデータを削除するには、サポートリクエストを送信し、BricsCAD の データ収集 カテゴリーを選択します。
