クラッシュレポートを使用したクラッシュレポートの送信
BricsCAD Analyticsプログラムの一環としてクラッシュ情報をユーザー間で自動共有できることに加え、BricsCADではクラッシュ情報を手動で送信することもできます。この設定は、クラッシュレポートダイアログボックスで行います。
クラッシュ後の最初のアプリケーション起動時に、クラッシュレポートダイアログボックスが自動的に表示されます。ここから、レポートの詳細を表示をクリックして、クラッシュレポートの詳細を確認できます。クラッシュレポートダイアログボックスに関する記事を参照してください。
最新のクラッシュのレポートを送信するか、送信しないかのボタンが用意されています。
送信オプションでは、クラッシュレポートファイル、 オペレーティングシステム、クラッシュ時のRAM使用量、クラッシュの一意の識別子、 クラッシュ時のアプリケーションの稼働時間が送信されます。必要に応じて、クラッシュのコンテキストについてなどの 詳細情報を提供できます。
  • 問題が発生したときの操作。
  • 使用していたドキュメントの種類。
  • セーフモードの効果について説明します(起動オプションに関する記事を参照)。
    注: セーフモードで実行しているときに問題が解決した場合、通常モードに切り替えて、プラグインとカスタマイズを無効にするかアンインストールすると、原因を絞り込みやすくなります。
  • 問題を再現するための手順。
    注: 反復可能なシナリオとは、明確に定義された開始コンテキストとともに、段階的な手順を提供することを意味します。一般的に、シナリオの再現性を高めるためには、環境をできるだけ標準的なものにするのがベストです。これは単純化と消去のプロセスです。可能であれば、シナリオは、デフォルトのBricsCADユーザプロファイル、新しい図面、サードパーティのプラグインやユーザカスタマイズ不使用、およびデフォルトのCUIファイルから開始する必要があります。
選択内容を記憶し、再度確認しないチェックボックスがオンになっていない場合、クラッシュが発生すると、クラッシュレポートダイアログボックスが再度表示されます。このチェックボックスにチェックを入れると、このダイアログボックスは二度と表示されなくなり、送信または送信しないが押されたかどうかに応じて、送信設定が「自動送信」または「送信しない」に設定されます。
選択内容は、CRASHREPORTSENDINGシステム変数に保存されます。この値は、コマンドラインまたは設定ダイアログでいつでも変更できます。
注: クラッシュレポートの手動送信は、データ収集管理者のオーバーライドによって抑制できます。詳細については、BricsCAD AnalyticsプログラムおよびDATACOLLECTIONENABLEDシステム変数の記事を参照してください。
注: クラッシュレポートダイアログボックスは、BricsCAD Analyticsプログラムの参加ユーザには表示されません。この場合、BricsCAD Analyticsプログラムダイアログボックスでアプリケーションデータとコマンドデータ共有オプションを有効にしておくと、クラッシュレポートが自動的に送信されます。
