3DPOLY [3Dポリライン]
3Dポリラインを作成します。
アイコン:
エイリアス:3P
各セグメントの始点と終点を指定して、複数の線分セグメントで1つの3Dポリライン図形を作成します。オプションを選択して、ジオメトリを元に戻したり、閉じたりすることができます。
  1. 始点
  2. 次
  3. 次
  4. 終点
使用方法
このコマンドでは、以下の3通りの方法で3Dポリラインの作成を開始します。
  • ポリラインの始点を選択
  • 最後の点
  • フォロー
Enterを押してコマンドを終了するまで、セグメントを無制限に追加できます。
ポリラインの始点を選択
始点を指定して 3D ポリラインの作成を開始し、次の点を指定します。
最後の点
最後に選択した点から3Dポリラインの作成を開始し、次の点を指定します。
フォロー
最後に描画した円弧または線分セグメントから角度に従って 3D ポリラインの作成を開始し、次の点を指定します。
  1. 始点
  2. 次
  3. 次
  4. 最後に描かれたセグメント
  5. フォロー
  6. 終点
次の点
ポリラインの次の頂点を指定します。
「 フォロー 」オプションでは、セグメントの長さを指定します。点をピックすると、角度が最後のセグメントに従うため、長さのみが決定されます。
元に戻す
最後の3Dポリラインセグメントを元に戻し、1つ前の始点から描線を続けます。
閉じる
最後のセグメントの終点から最初のセグメントの始点まで、3Dポリラインセグメントを自動的に描線して閉じます。その後コマンドが終了します。
  1. 始点/終点
  2. 次
  3. 次
  4. 次
  5. 最後に描かれたセグメント
