AI_CONE [円錐]
円錐の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。
アイコン:
円錐または楕円錐の形状をした3Dポリゴンメッシュを作成します。中心、半径、直径、高さ、軸の端点、頂点、分割数などのオプションを組み合わせて選択できます。
- 面の3D中心
- 高さを指定
- 分割数
- 底面の直径
- 基準半径を指定
- 上面の直径
- 上部半径
- 頂点
- 楕円軸
- 他軸
円錐の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で円錐の作成を開始します。
- 円錐の底面の中心
- 楕円形状
- 円錐の底面の中心
- 底面の中心を指定して円錐の作成を開始します。次に以下を行います。
- 底面の半径
- 円錐の底面の半径を指定します。
- 円錐の高さ
- 円錐の高さを指定します。
- 分割数
- 円錐の曲面をシミュレートするための等分割線の数を指定します。デフォルト値は16です。
- 楕円形状
- 楕円の軸の1点目の端点を指定して楕円錐の作成を開始します。次に以下を行います。
- 楕円の軸の2点目の端点
- 楕円の軸の2点目の端点を指定します。
- 他軸
- もう一方(2番目)の軸の半径を指定します。
- 円錐の高さ
- 円錐の高さを指定します。
- 分割数
AI_CONEコマンドオプション
円錐の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 直径寸法
- 円錐の底面または上面の直径を指定します。
- 面の3D中心
- 楕円形の底面の中心を指定します。
- 頂点
- 円錐の頂点の位置を指定します。
