AMPARTREF [パーツ参照作成]
部品参照記号を作成し、作図領域に配置します。
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
使用方法
このコマンドは、メカニカル図形を含む図面でのみ使用可能です。
注: パーツ参照記号がAM_12画層に追加されます。
パーツ参照記号をアタッチするオブジェクトを選択します。
パーツ参照ダイアログボックスが開きます。
注:
- 作図領域の空白部分をクリックすると、その位置に未接続のパーツ参照記号(どのジオメトリにもアタッチされていないパーツ参照)が配置されます。パーツ参照ダイアログボックスが開きます。
- プロパティパネルで、パーツ参照シンボルのプロパティを編集することができます。
- パーツ参照記号をダブルクリックすると、パーツ参照ダイアログボックスが開きます。
- ブロックとして
- パーツ参照をブロック参照に適用します。パーツ参照ダイアログボックスが開きます。
- コピー
- 選択したパーツ参照を作図領域の別の場所にコピーします。
- 参照
- 選択した部品参照を複製してリンクを維持します。
