AMPOWERDIM_ALI [パワーディメンジョン 平行寸法]
平行寸法をACM図形として作成します。
アイコン:
平行寸法を作成します。このコマンドは、PDIMコマンドの平行寸法オプションのショートカットです。
使用方法
2本の寸法補助線を定義するか、図形を選択して寸法の位置を指定します。パワーディメンジョンダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
注:
- スナップをオンにしておくと、寸法線を配置中にスナップ値の距離でいったん止まり、赤色で表示されます。
- Enterを押すと、図形を選択できるようになります。
- Escを押すと、コマンドを終了します。
- 配置オプション
- 距離スナップ計算に含めるオブジェクトを指定します。
- オプション
- 配置オプションダイアログボックスが開き、スナップ値を設定します。
