PDIM [パワーディメンジョン]
寸法をACM図形として作成します。これはAMPOWERDIMコマンドです。
アイコン:
使用方法
寸法を作成するオブジェクトを選択し、その位置の点を指定します。寸法を編集ダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。
注: ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
- メカニカル図形をアクティブにする方法は2通りあります。
- メカニカル図形を含む新規図面を作成する場合:
- LOADMECHANICAL2Dシステム変数をオン(1)に設定します。
- Mechanical2Dのテンプレートを使用して新規に図面を作成します。
- メカニカル図形を含む図面を開く場合:
- 既存のAutoCAD Mechanical図面を開き、特殊記号の作成を開始します。
注: これらの寸法は、従来のAutoCAD®メカニカルアプリケーションとの互換性があります。
注: 寸法がAM_5画層に追加されます。
注: メカニカル図形を含む図面を開いた後、他の図面へのメカニカル関連データの充填は、従来のバージョンとは異なり、要求に応じて行えるようになりました。この操作は、メカニカル関連の図形を標準図面にコピーする際に可能となります。メカニカルデータに関連しない図形をコピーする場合、標準図面にメカニカルデータは充填されません。
注: メカニカル図形を含む図面を開いたときに、LOADMECHANICAL2Dシステム変数がオフの場合、ステータスバーに警告バブルが表示され、状況を説明し、メカニカル2Dモジュールをすぐに有効にしてロードするためのハイパーリンクが表示されます。
- 直線形
- 長さ寸法を作成します。
- 両端揃え
- 平行寸法を作成します。
- 角度
- 角度寸法を作成します。
- 半径
- 半径寸法を作成します。
