AMPOWERDIM_VER [パワーディメンジョン 垂直寸法]
垂直寸法線を作成します。
アイコン:
このコマンドは、PDIMコマンドの垂直長さ寸法オプションのショートカットです。
使用方法
2 本の寸法補助線を定義するか、図形を選択して寸法の位置を指定します。 パワーディメンジョンダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。
ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
注:
  • スナップをオンにしておくと、寸法線を配置中にスナップ値の距離でいったん止まり、赤色で表示されます。
  • Enterを押すと、図形を選択できるようになります。
  • Escを押すと、コマンドを終了します。
配置オプション
距離スナップ計算に含めるオブジェクトを指定します。
オプション
配置オプションダイアログボックスが開き、スナップ値を設定します。
