AMPOWERDIM_ANG [パワーディメンジョン 角度寸法]
角度寸法をACM図形として作成します。
BricsCAD Mechanical
アイコン:
注: このコマンドは、メカニカル図形を含む図面に対してのみ機能します。BricsCAD Mechanical図面の環境を設定するには、2Dメカニカル図面の各コマンドについての記事を参照してください。
このコマンドは、PDIMコマンドの角度オプションのショートカットです。
使用方法
以下の3通りの方法で、角度を定義することができます。
  • 3点を定義する方法。
  • 2つの線を定義する方法。
  • 円弧または円を定義する方法。
寸法を編集ダイアログボックスが開き、寸法のパラメータを定義できます。
注: AMPOWERDIMDISPLAYシステム変数は、パワーディメンジョンを配置した後で寸法を編集ダイアログボックスを開くかどうか制御します。
ダイアログボックスの詳細については、関連記事パワーディメンジョンダイアログボックスを参照してください。
角度寸法を作成した後、PDIMコマンドオプションを選択して新しい寸法を定義できます。
角度
寸法値の角度を設定します。
文字
寸法文字を上書きします。
