ARCTEXT [円弧文字](Express Tools)
選択した円弧に揃えた文字を追加します。
アイコン:
選択した円弧に整列した文字を追加するか、既存の円弧に整列された文字図形の文字を編集します。
使用方法
円弧または円弧で整列された文字図形を選択します。
注: このツールは、スプライン、ポリライン、または円では使用できません。
ArcAligned Text Workshop - 作成ダイアログボックスが開き、文字の表示をカスタマイズできます。
円弧にテキストを整列ダイアログボックスでは、円弧沿って文字列を整列させることができます。
  1. 文字オプション
  2. 文字色
  3. 文字スタイル
  4. 文字フォント
  5. 文字コンテンツ
  6. プロパティ
文字オプション
  • :文字の読み取り順序を逆にします。
  • :円弧を移動したときの文字の挙動をコントロールします。
  • :文字を左揃えにします。
  • :文字を右揃えにします。
  • :文字を円弧に沿ってフィットさせます。
  • :文字を円弧に沿って中央に配置します。
  • :文字を凸面に配置します。
  • :文字を凹面に配置します。
  • :文字を中心から外側に配置します。
  • :文字を中心から内側に配置します。
  • :文字を太字にします。
  • :文字をを斜体にします。
  • :文字を下線を付けます。
文字色
文字の色を設定します。
文字スタイル
文字スタイルを指定します。
文字フォント
文字フォントを指定します。
文字コンテンツ
表示する文字列を入力できます。
プロパティ
文字高さ
文字の高さを指定します。
縦横比
円弧の長さに比例して文字の幅を指定します。
文字間隔
文字間隔を指定します。
円弧からのオフセット
円弧から文字までのオフセット距離を指定します。
左からのオフセット
円弧の左端からのオフセット距離を指定します。
右からのオフセット
円弧の右端からのオフセット距離を指定します。
