Express toolsコマンドの概要
これは、エクスプレスツールを構成するすべてのコマンドの概要です。
ACETUCS-BACK [UCS自動背面](Express Tools)
ACETUCS-BOTTOM [UCS自動底面](Express Tools)
ACETUCS-FRONT [UCS自動前面](Express Tools)
ACETUCS-LEFT [UCS自動左面](Express Tools)
ACETUCS-RIGHT [UCS自動右面](Express Tools)
ACETUCS-TOP [UCS自動上面](Express Tools)
AI_CIRCTAN [接円](Express Tools)
AI_DESELECT [選択解除](Express Tools)
AI_DIM_TEXTABOVE [寸法値を寸法線上に](Express Tools)
AI_DIM_TEXTCENTER [寸法値を寸法線内に](Express Tools)
AI_DIM_TEXTHOME [寸法値をデフォルトに](Express Tools)
AI_DRAWORDER [表示順序](Express Tools)
AI_FMS [空間切替](Express Tools)
AI_MOLC [選択図形画層をカレント](Express Tools)
AI_MSPACE [モデル空間切替](Express Tools)
AI_PROPCHK [プロパティチェック](Express Tools)
AI_PSPACE [ペーパー空間切替](Express Tools)
AI_SELALL [図形全選択](Express Tools)
AI_TILEMODE1 [タイル設定](Express Tools)
ALIASEDIT [エイリアス設定編集](Express Tools)
ARCTEXT [円弧文字](Express Tools)
ATTIN [属性値読み込み](Express Tools)
ATTIPEDIT [属性文字編集](Express Tools)
ATTOUT [属性値書き出し](Express Tools)
BCOUNT [ブロック数集計](Express Tools)
BEXTEND [ネストされた図形に延長](Express Tools)
BLOCK? [ブロック定義図形リスト](Express Tools)
BREAKLINE [破断線](Express Tools)
BSCALE [基点尺度変更](Express Tools)
BTRIM [ネストされた図形でトリム](Express Tools)
BURST [属性を文字に分解](Express Tools)
CDORDER [色の表示順序](Express Tools)
-CDORDER [色の表示順序](Express Tools)
CHURLS [URL編集](Express Tools)
CLIPIT [拡張クリップ](Express Tools)
COPYM [コピー拡張機能](Express Tools)
COPYTOLAYER [指定画層に複写](Express Tools)
-COPYTOLAYER [指定画層に複写](Express Tools)
DATE [日付表示](Express Tools)
DIMEX [寸法スタイル書き出し](Express Tools)
DIMIM [寸法スタイル読み込み](Express Tools)
DIMREASSOC [寸法値を戻す](Express Tools)
EDITTIME [作業時間](Express Tools)
EXC [外部を選択(窓)](Express Tools)
EXCP [外部を選択(多角形窓)](Express Tools)
EXF [指定フェンスライン外図形全選択](Express Tools)
EXOFFSET [オフセット拡張機能](Express Tools)
EXP [直前選択外図形指定選択](Express Tools)
EXPLAN [拡張プランビュー](Express Tools)
EXPRESSMENU [EXPRESSTOOLSメニューオン](Express Tools)
EXPRESSTOOLS [EXPRESSTOOLSオン](Express Tools)
EXTRIM [公差線トリム](Express Tools)
EXW [外部を選択(クロス窓)](Express Tools)
EXWP [外部を選択(クロス多角形窓)](Express Tools)
FASTSEL [接触図形選択](Express Tools)
FS [高速選択](Express Tools)
FSMODE [チェーン選択コントロール](Express Tools)
GATTE [属性値一括置換](Express Tools)
GETSEL [特定の図形を選択](Express Tools)
IMAGEAPP [イメージ編集プログラム指定](Express Tools)
IMAGEEDIT [イメージ編集](Express Tools)
IMAGEOVERLAP [オーバーラップ距離](Express Tools)
-LAYDEL [画層削除](Express Tools)
LAYMCH [画層一致](Express Tools)
LAYMRG [画層結合](Express Tools)
LAYOUTMERGE [レイアウト合成](Express Tools)
-LAYOUTMERGE [レイアウト合成](Express Tools)
LAYWALK [画層閲覧](Express Tools)
LMAN [画層状態管理](Express Tools)
-LMAN [画層状態管理](Express Tools)
LMANMODE [画層マネージャーオプション](Express Tools)
-LMANMODE [画層マネージャーオプション](Express Tools)
LSP [LISP一覧](Express Tools)
LSPSURF [BLADEダイアログを開く](Express Tools)
MKLTYPE [線種作成](Express Tools)
MKSHAPE [シェイプ作成](Express Tools)
MOCORO [移動/複写/回転](Express Tools)
MOVEBAK [バックアップ保存先変更](Express Tools)
MPEDIT [複数ポリライン編集](Express Tools)
MSTRETCH [ストレッチ拡張機能](Express Tools)
NCOPY [ネストを複写](Express Tools)
PLT2DWG [PLTをDWGに変換](Express Tools)
PROPULATE [図面プロパティ更新](Express Tools)
PSBSCALE [ペーパー空間ブロック尺度](Express Tools)
PSTSCALE [ペーパー空間文字尺度](Express Tools)
QLATTACH [引出線アタッチ](Express Tools)
QLATTACHSET [引出線アタッチ(複数)](Express Tools)
QLDETACHSET [引出線アタッチ解除](Express Tools)
QQUIT [すべて閉じる](Express Tools)
REDIR [パス再定義](Express Tools)
-REDIRMODE [パス再定義モード](Express Tools)
REDIRMODE [パス再定義設定](Express Tools)
REPURLS [URL置換](Express Tools)
REVERT [図面を開き直す](Express Tools)
RTEDIT [RText編集](Express Tools)
RTEXT [RText作成](Express Tools)
RTEXTAPP [テキストファイルエディタ割り当て](Express Tools)
RTUCS [リアルタイムUCS](Express Tools)
SAVE-CLOSEALL [すべて保存して閉じる](Express Tools)
SHOWURLS [URL一覧](Express Tools)
SHP2BLK [シェイプをブロックに変換](Express Tools)
SSX [選択図形で選択セット作成](Express Tools)
SUPERHATCH [スーパーハッチング](Express Tools)
SYSVDLG [システム変数一覧](Express Tools)
TCASE [大文字小文字切替](Express Tools)
-TCASE [大文字小文字切替](Express Tools)
TCIRCLE [文字枠](Express Tools)
TCOUNT [自動採番](Express Tools)
TEXTEDIT [文字編集](Express Tools)
TEXTFIT [文字調整](Express Tools)
TEXTMASK [文字マスク](Express Tools)
TEXTUNMASK [文字マスク解除](Express Tools)
TFRAMES [フレーム表示切り替え](Express Tools)
TJUST [文字位置合わせ変更](Express Tools)
TORIENT [文字回転](Express Tools)
TREX [トリム&延長](Express Tools)
TSCALE [テキスト尺度変更](Express Tools)
TSPACEINVADERS [テキスト重複オブジェクト削除](Express Tools)
TXT2MTXT [マルチテキストに結合](Express Tools)
TXTEXP [テキスト分解](Express Tools)
USAVE-CLOSEALL [保存せずにすべて閉じる](Express Tools)
VPSCALE [VP尺度表示](Express Tools)
VPSYNC [VP同期](Express Tools)
XDATA [拡張データ](Express Tools)
XDEDIT [拡張データ編集](Express Tools)
XDLIST [拡張データ一覧](Express Tools)
XLIST [ブロック属性を表示](Express Tools)
-XLIST [ブロック属性を表示](Express Tools)
