ARRAYRECT [矩形配列]
図形の矩形状配列を作成します。
アイコン:
図形のコピーを任意の行数、列数、レベル数に均等に自動調整配列します。
- 自動調整
- 1つの配列図形として作成するか、選択した図形を複数個コピーするかを指定します。注:
- デフォルトの設定は、ARRAYASSOCIATIVITYシステム変数に保存されます。
- 詳細については、関連記事 図形の配列複写 を参照してください。関連付け配列の作成および編集について説明しています。
- 基点
- 配列の基点を設定します。アイテムは基準点を中心に相対的に配置されます。
- カウント
- 行と列の数を指定します。
- 間隔
- 列や行の間の距離を指定します。
- ユニットセル
- 矩形がダイナミックに表示されます。ポイントを指定するか、ダイナミック入力フィールドに希望の列と行の間隔を入力します。入力欄を切り替えるには、Tabキーを押します。
- 列
- 列数と後続する列間の間隔を指定します。
- 表記
- 数式または方程式を使用して値を導き出します。
- 行
- 行数、後続の行の間隔、昇降量を指定します。
- 距離
- 後続する列または行との間隔を指定します。
- 合計
- 最初の列または行から最後の列または行までの距離を指定します。
- 行間の高さの増分を入力
- 後続する個々の行の増分/減分を指定します。
- 配列
- レベルの数と間隔を指定して、3D配列を作成します。
- 終了
- 現在の設定を確定し、コマンドを終了します。
