-BLOCKIFY [ブロック化]
同一の図形セット(2Dまたは3D)をコマンドラインからブロック参照に変換します。
図面で同一の図形(2Dまたは3D)の図形セットを検索し、ブロック参照で置換します。
使用方法
次のいずれかの操作を選択してください:
- 選択した図形と一致する図形を検出
- 既存ブロックと一致する図形を検出
- 一致する3Dソリッドを検出
- コレクションを検出(3Dソリッド/ブロック参照および2Dブロック参照)
選択したモードに応じて、さまざまなフォローアップの質問と高度なオプションが表示されます。
注: ブロックパターンを図形の配列で置換するには、ARRAYDETECTコマンドを使用します。ARRAYDETECTコマンドの関連記事を参照してください。
目的の方法、ソース図形、および検索空間を選択します。必要に応じて、オプションと許容範囲を設定します。表示されるオプションは、選択した方法と図形に関連し、BLOCKIFYMODEシステム変数およびBLOCKIFYTOLERANCEシステム変数の設定を反映しています(関連記事を参照)。
デフォルトのモードでは、選択図形との一致が検出されます。図面(または選択した図形)の中から、同様の2D/3Dジオメトリをすべて検索してブロック参照に変換します。ソース図形を選択し、検索空間を選択し、ブロック挿入点(新しいブロック定義用)を選択し、ブロック名を指定します。
- 等しいソリッドと一致
図面(または選択セット)で同一形状のソリッドを検索し、新しく作成したブロック定義で置換します。ソリッドが既存のブロック定義と一致する場合、置換するブロック参照はそのブロック定義を指しています。
注: このオプションは、BricsCAD Lite Liteライセンスでは利用できません。
- コレクションを検索
図面(または選択項目)で、次の同一のコレクションのセットを検索します。
- 既存のブロックと一致
図面(または選択)で、指定した位置の既存のブロックに一致するものを検索し、それらをブロック参照に変換します。
- フォルダー内を検索
ソースブロック定義を検索するためのフォルダパスを指定できます。
