-BMHARDWARE [メカニカルブラウザライブラリ]
標準ハードウェア部品をメカニカルブロックとしてカレント図面に挿入します。
使用方法
このコマンドは、コマンドラインのオプションによってのみ実行できます。
注: カレント図面のメカニカル構造を初期化するには、BMMECHコマンドを実行します。
注: このコマンドは旧コマンドです。非パラメトリックな標準ハードウェア部品が作成されます。パラメトリック標準ハードウェアを挿入するには、ライブラリパネルを使用します。このパネルには、パラメトリックな標準部品が含まれています。
- パラメトリック
- パラメトリックな標準部品の作成を有効化または無効化できるようにします。
- カスタムを作成
- 用意した表からカスタム標準部品を作成します。作成した .txtファイル(または複数のファイル)を選択できる構成表を選択してくださいダイアログボックスを開きます。
- 挿入図形を編集
- 選択した挿入図形のパラメータを編集します。
- スマート挿入
- 配管標準部品と既存の配管標準部品との間に適切な3D拘束を作成し、既存の挿入部品のパラメータ表記を新しい部品にコピーすることで配管標準部品を自動的に接続することができます。
- メカニカルブロックを回転
- 回転角度を数値で指定します。
- 基点をセット
- 新しい挿入基点を指定します。
- 名前
- 名前を入力して挿入図形の名前を変更します。
- 挿入種類
- 挿入の種類を指定します。
- ローカル
- 部品をローカルに挿入します。
- 外側
- 部品を外部参照として挿入します。
- 反転
- 選択した挿入図形をソリッドの反対側の面に挿入します。
- 連続
- 複数のコピー挿入を行えます。複数の挿入基点を入力します。
- 配列複写
- 標準部品の自動調整配列複写を作成します。
- ターゲットの3dソリッドを変更
- 新しいセットのターゲットソリッドを選択できます。メカニカルブロックに基づく現在のフィーチャーがすべて削除され、選択したソリッドに新しいフィーチャーが作成されます。
- クリア
- メカニカルブロックに基づく既存のフィーチャーをジオメトリと共に削除します。BMUNLINKコマンドを参照してください。
- 影響を受けるすべての3dソリッドを選択
- 自動的にソリッドを選択します。BC_SUBTRACT画層のソリッドまたはBC_UNITEのいずれかの画層にソリッドが接触または交差すると、そのソリッドが選択されます。
