BIMBEAM [BIM梁]
梁として分類されるソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
このコマンドは、さまざまな形状の梁を作成します。オプションは、コマンドのコンテキストパネルとコマンドラインで定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、 梁コマンドのコンテキストパネルを開きます。
注: 梁の配置をより簡単にするには、ストーリーバーでストーリーディスク()をクリックしてコマンドを起動する前に、トップビューモード(TVM)を有効にします(ストーリーバー の記事を参照)。上面の平面が梁の上に配置されていることを確認します。
梁を作成するには、次の 2 つの方法があります。
  • X軸/Y軸で拘束された単一の梁を配置する。
  • X軸/Y軸で拘束されていないポリゴンで梁を作図する。
ダイナミック寸法を使用して、1つの梁の挿入点をより正確に定義します。 これらの寸法は、1本の梁から壁や梁までの距離を示します。TABをタップすると、寸法が切り替わり、手動で設定できます。
注: ダイナミック寸法は、ダイナミック(DYN)入力がオンに設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用して、現在の1つの梁の方向を変更します。Ctrlを押すと、Xに平行な梁とYに平行な梁のオプションが切り替わります。
注: ホットキーアシスタント設定ダイアログボックスで、HOTKEYASSISTANTシステム変数が1に設定され、BIMBEAMオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスチェックマークがオンの場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます(ホットキーアシスタントウィジェット記事を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
  1. 作成モード
  2. 形状
  3. 複合材
  4. 寸法
  5. 位置合わせ
  6. 空間的位置
作成モード
現在の梁の作成方法を選択します。
シングル梁
X平行またはY平行の単一梁を作成します。
ポリ梁
X軸またはY軸に拘束されないポリライン形状の梁を作成します。新しい梁は、手動でポリラインを作図して定義できます。
形状
現在の梁プロファイルを定義します。既存のプロファイルを選択するか、新しいプロファイルを作成できます。
矩形状
矩形プロファイルの梁を作成します。このプロファイルには、特定の寸法設定が表示されます。
ライブラリ
プロファイルダイアログボックスが開き、既存のプロファイルを選択したり、新しいプロファイルの定義ができます。
複合材
参照ボタン()をクリックして複合材ダイアログボックスを開き、カレントの梁の構成を定義できます。ここでは、左上のドロップダウンメニューから新しいフィルターを選択して、複合材タイプを変更できます。
注: 梁プロファイルには、可変プライの板厚が必要です。複合材セクションに、固定の厚さの複合材を選択すると警告アイコンが表示されます。
寸法
プロファイルの高さ/プロファイル幅
プロファイル高さ/プロファイル幅を設定します。
注: これらのオプションは、 矩形プロファイルの場合のみ使用できます。
基点オフセット
梁底面のオフセット値を設定します。
注: 基点オフセットにより、梁がTVMの上部クリップ平面の上に作成され梁が見えなくなることがあります。これを回避するには、上部のクリップ平面をストーリーバーの高い高さにドラッグします。
位置合わせ
位置合わせには、左上、中央上、右上、左中、中央中央、右下、左下、中央下、右下の9つの位置合わせポイントがあります。 初期設定では、アンカーポイントは中央中央に設定されています。変更するには、表示されている別のアンカーポイントをクリックします。
空間的位置
ドロップダウンメニューから空間的な位置を選択して、梁に割り当てることができます。
自動
基になるスラブ、またはアクティブなストーリーTVM内の最も近いスラブ空間位置をコピーします。
注: コマンドコンテキストパネル内のオプションと、 ホットキーアシスタントウィジェット内のオプションには、コマンドライン内のオプションが反映されます。
