BIMPROJECTINFO [BIMプロジェクト情報]
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスを開きます。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスが開き、BIMプロジェクト情報の表示や変更を行えます。
BIMプロジェクト情報ダイアログボックスには、プロジェクトデータベースとセントラルデータベースのプロパティ、マテリアル、複合材、プロファイル、および空間構造に関する情報が表示されます。データベースの読み込み/書き出しや、プロジェクトデータベースの埋め込み/外部の設定が可能です。BIMモデルのプロジェクトデータベースとセントラルデータベースは、このダイアログボックスを使用して変更することができます。
プロジェクトデータベースタブ
BIMプロジェクト情報を表示します。
- プロジェクトデータベースのドロップダウンリスト
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- 埋め込みか、外部かを選択します。
- パス
- プロジェクトデータベースのパスを表示します。
- ブラウズ
- Bricsysライブラリの選択または作成ダイアログボックスが開きます。
- プロパティ
- BIMプロジェクトのプロパティが表示されます。
- リージョン
- リージョンフィールドに情報を記入します。
- 言語
- ドロップダウンリストから言語を選択することができます。
- 単位
- BIMプロジェクトで使用されている測定方法を表示します。(メートル法、インチ法)
- 統計
- BIMモデルの現在のプロジェクトデータベースの場所、プロパティ、空間構造 (建物の数、階数など)、およびコンテンツ (マテリアル、複合材、プロファイル) が表示されます。
- カスタムプロパティ...
- マテリアルおよび複合材にカスタムプロパティを追加します。カスタムプロパティを編集ダイアログボックスが開きます(関連記事カスタムプロパティを編集ダイアログボックスを参照)。
- 読み込み
- 選択したXMLまたはCSVライブラリファイルを読み込んで、マテリアル、複合材、プロファイルを追加するなど、データベースを拡張します。読み込むxml/csvファイルを選択ダイアログボックスが開きます。
- 書き出し
- 定義された場所にXMLライブラリファイルを保存します。 保存するXMLファイルの場所を選択ダイアログボックスが開きます。
セントラルデータベースタブ
- パス
- ブラウズ
- プロパティ
- デフォルトとしてセット
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
- パス
- セントラルプロジェクトデータベースのパスを表示します。
- ブラウズ
- プロパティ
- リージョン
- 言語
- 単位
- デフォルトとしてセット
このオプションを使い、選択したデータベースを次回のプロジェクトのデフォルトのライブラリデータベースに設定することができます。
Note: デフォルトのライブラリデータベース設定 (DEFAULTBSYSLIBMETRICシステム変数とDEFAULTBSYSLIBIMPERIALシステム変数) は、を選択して設定ダイアログボックスで編集できます。
- 統計
- カスタムプロパティ...
- 読み込み
- 書き出し
フィルタータブ
フィルターで使用するタグを確認します。
