BIMROOF [屋根ソリッド作成]
屋根として分類ソリッドを作成します。
アイコン:
このコマンドは、閉じた 2D 曲線または境界に基づいて屋根を作成します。 オプションは、コマンドのコンテキストパネルとコマンドラインで定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、 Beam コマンドのコンテキスト パネルを開きます。
屋根のアウトリミットを定義するには、次の 3 つの方法があります。
- 矩形を描画します。
- ポリラインを描画します。
- 図面内の図形を選択します。
ホットキーアシスタント ウィジェットを使用して、現在の屋根の方向を変更します。Ctrlを押すと、方向が90度反時計回りに回転します。
Note: ホットキーアシスタントウィジェットは、HOTKEYASSISTANTシステム変数が1に設定され、BIMROOFオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスがホットキーアシスタント設定ダイアログボックスでチェックされている場合に表示されます(ホットキーアシスタントウィジェットを参照)。
コマンドとパネル内のオプション
- 作成モード
- 複合材
- 寸法
- ルーフエンディング
- 空間的位置
- 作成モード
- 屋根の作成方法を選択できます。
- 複合材
- 参照ボタン(
)をクリックして複合材ダイアログボックスを開き、現在の屋根複合材を定義できます。デフォルトでは、屋根タイプの構成が表示されます。このフィルターは、複合材ダイアログボックスで変更できます。
- 寸法
- 厚さ
- 屋根の厚さを設定します。Note: 固定厚さまたはの最小厚さが選択されている場合、厚さ入力欄はそれに応じて制約されます。
- ルーフエンディング
- 屋根の終端のタイプ(水平、垂直、垂直)を設定します。
- 空間的位置
- ドロップダウンメニューから空間位置を選択して屋根に割り当てることができます。
Note: コマンドコンテキストパネル内のオプションと、 ホットキーアシスタントウィジェット内のオプションには、コマンドライン内のオプションが反映されます。
