BIMSLAB [スラブソリッド作成]
スラブとして分類されるソリッドを作成します。
アイコン:
このコマンドは、閉じた 2D 曲線または境界に基づいてスラブを作成します。 オプションは、コマンドのコンテキストパネルとコマンドラインで定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、 Slab コマンドのコンテキスト パネルを開きます。
スラブのアウト範囲を定義するには、次の 3 つの方法があります。
- 矩形を描画します。
- ポリラインを描画します。
- 図面内の図形を選択します。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用して、現在のスラブの位置合わせを変更します。Ctrlを押すと、表示されるオプションが切り替わります。
注: ホットキーアシスタントウィジェットは、HOTKEYASSISTANTシステム変数が1に設定され、ホットキーアシスタント設定ダイアログボックスでBIMSLABオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスがオンになっている場合、ホットキーアシスタントウィジェットが表示されます(ホットキーアシスタントウィジェットの記事を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
- 作成モード
- 複合材
- 寸法
- 位置合わせ
- 空間的位置
- 作成モード
- スラブの作成方法を選択できます。
- 複合材
- 複合材ダイアログボックスが開き、現在のスラブ複合材を定義できます。デフォルトでは、スラブの複合材タイプが表示されます。このフィルターは、複合材ダイアログボックスで変更できます。
- 寸法
- 厚さ
- スラブ厚を設定します。注: 固定の厚さの複合材が選択されている場合、このパラメータはグレーアウトされます。
- 位置合わせ
- 3つの位置合わせオプションがあります。(上、中、下)デフォルトでは、位置合わせは下に設定されています。これを変更するには、別の位置合わせオプションをクリックしてください。
- 空間的位置
- ドロップダウンメニューから、スラブに割り当てる空間的位置を選択できます。
- オフセット
- スラブのアウト範囲のオフセット距離を、ポイント選択またはダイナミック寸法フィールドに数値を入力して指定します。
