BIMWALL [壁作成]
壁として分類されるソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
このコマンドを使用すると、壁を最初から簡単に作成したり、UCS の X 軸または Y 軸に位置合わせしたり、これらに拘束されていない点群から壁を検出したりできます。 オプションは、コマンドコンテキストパネルおよびコマンドラインを使用して定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、 Wall コマンドのコンテキスト パネルを開きます。
注: 壁をより簡単に配置するには、トップビュー モード(TVM)を有効にしてから、階層 バーの階層 ディスク()をクリックしてコマンドを起動します(階層 バーの記事を参照)。
壁を作成するには、次の 3 つの方法があります。
  • X/Y- 軸または固定角度で拘束された単一の壁を配置します。
  • X軸/Y軸に拘束されないポリゴンウォールを描画します。
  • 壁として押し出す図形を図面内で選択します。
単一壁モードでは、現在の壁は、現在のビューに表示されているすべての壁に自動的に延長されます。したがって、結果は次のような壁になります。
  • 両端は他の壁に取り付けられています。
  • 一方の端点のみが別の壁にアタッチされますが、現在の壁の長さを動的に指定できます。
  • どの端点も他の壁にアタッチされていませんが、 フリー壁の長さフィールドに値を設定できます。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用して、現在の1つの壁の方向を変更します。Ctrlを押すと、表示されるオプションが切り替わります。
注: ホットキーアシスタントウィジェットは、システム変数HOTKEYASSISTANTが1に設定され、ホットキーアシスタント設定ダイアログボックスでBIMWALLオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスがチェックされている場合に表示されます(ホットキーアシスタントウィジェット記事を参照)。
ダイナミック寸法を使用して、挿入点をより正確に定義します。 これらの寸法は、現在の 1 つの壁から他の平行な壁までの距離を示します。 Tabをタップして、寸法を切り替えたり、手動で設定したりします。
注: ダイナミック寸法はダイナミック入力(DYN)がOn に設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
選択寸法を使用して、最も近い検出された壁や柱、またはその他の便利な参照点を基準にして、選択した壁を再配置します(記事選択寸法を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
  1. 作成モード
  2. 複合材
  3. 寸法
  4. 位置合わせ
  5. スナップオプション
  6. 空間的位置
作成モード
現在の壁の作成方法を選択できます。
シングルウォール
X軸揃えまたはY軸揃えの壁を作成します。
ポリ壁
X軸またはY軸によって拘束されないポリライン形状の壁を作成します。ポリラインを手動で作図することによって新しい壁を定義できます。
図形を選択
図面内のポリラインを選択して、新しい壁を作成できます。
複合材
参照ボタン()をクリックして構成ダイアログボックスを開き、現在の壁構成を定義できます。既定では、壁タイプ複合材が表示されます。このフィルターは、複合材ダイアログボックスで変更できます。
寸法
現在の壁の寸法を定義できます。
壁の角度
現在の壁の方向を設定します。 シングルウォールモードでのみ使用できます。
壁の厚さ
現在の壁の厚さを設定します。
注: 固定厚さまたはの最小厚さが選択されている場合、厚さ入力欄はそれに応じて制約されます。
壁の高さ
現在の壁の高さを設定します。
天井に接続
壁の高さフィールドに、接続する壁の上のソリッドを検索して自動的に入力します。作成された壁の上にソリッドがない場合は、デフォルトの壁の高さが使用されます。
自由壁の長さ
現在フリーになっている壁の長さを設定します。 シングルウォールモードでのみ使用できます。
壁上部のオフセット
現在の壁の上に検出されたスラブからの上部オフセットを設定します。
注: このオプションは、天井に接続オプションがオフに設定されている場合使用できなくなります。
壁基点のオフセット
現在の壁の下に検出されたスラブからの基準オフセットを設定します。
位置合わせ
左揃え、中央揃え、右揃えの 3 つの位置合わせオプションがあります。既定では、位置合わせは中央に設定されています。変更するには、別の位置合わせオプションをクリックします。
スナップオプション
のオン/オフ複数の壁スナップ オプションを切り替えます。シングルウォールモードでのみ使用できます。
壁にスナップ
壁カーソルを既存の壁および壁延長にスナップします。
線分にスナップ
壁カーソルを既存の線分(1 線分と 2 線分の両方)にスナップします。 二重線の場合、その距離は壁の厚さとして採用されます。
点群から検出された壁へのスナップ
壁カーソルを、下にある点群から検出された近くの壁にスナップし、その厚さと方向を採用します。
注: 外壁にスナップする場合、現在の壁の厚さは、壁の厚さフィールドで指定した値によって定義されます。
X 方向または Y 方向のみにスナップ
現在の壁のスナップ方向を X 軸または Y 軸に制限します。
注: コマンドのコンテキスト パネルに表示されるスナップ オプションの順序は、アプリケーションの階層を表します。
空間的位置
自動的に割り当てられた空間位置をそのまま使用するか、ドロップダウン メニューからオプションを選択して新しい空間位置を定義します。
自動
最も近い下にあるスラブの空間的位置をコピーします。
注: 自動的に割り当てられた空間的位置とは異なる空間的位置を選択すると、自動オプションがオフに切り替わります。
注: コマンドコンテキストパネル内のオプションと、 ホットキーアシスタントウィジェット内のオプションには、コマンドライン内のオプションが反映されます。
