BIMTAG [タグ]
関連付けタグを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
BIMモデルの建物要素に対して作成した断面図面に関連付けるタグを作成します。
タグには次のプロパティが設定されます:
  • BIM > 関連付けは、タグがBIM要素に関連付けられているかどうかを示します。
  • BIM > 関連付け色表示 は、プロパティの値がオンの場合、関連付けられていないタグを赤色で表示します(これはエンティティの色プロパティには影響しません)。
注:
  • このコマンドは、BIM断面ビューポートでのみ使用できます。
  • BIMタグの生成または更新を行う場合は、GENERATEASSOCVIEWS システム変数をオンに設定する必要があります。
使用方法
選択した建物要素に対してタグが自動的に作成されます。
注:
  • 詳細タグは、モデル内の詳細参照が断面化されるときに追加されます。
  • 断面インジケーター、階インジケーター、グリッドコールアウトは、断面を更新中に自動的に生成されます。
  • グリッドと空間呼び出しは、_SectionSettings.dwgファイルに保存されます。
次の選択モードを使用できます:
  • 自動ビューポートを選択します。
  • ボックス選択ビューポートの領域を選択します。
  • 手動ビューポート内の図形をサーフェス上の点を選択して個別に選択します。
    注: 選択したポイントが複数のBIM エンティティで共有されている場合は、Ctrl キーを押して対応するタグを順番に切り替えることができます。
注: 手動およびボックス選択は、どちらも背景図形にタグを付けることができます。
コマンドを実行するとタグコマンドのコンテキストパネルが開きます。オプションを選択すると、メッセージが表示されて手順を確認することができます。
  1. 自動
  2. 手動
自動
選択したビューポート内のすべての断面化された建物図形(断面インジケーター、階インジケーター、グリッド吹き出しなど)のタグを自動的に作成します。
ボックス選択
ビューポートの選択した領域にあるすべての図形のタグを作成します。領域を選択したら、タグを配置ボタンをクリックして、ビューポートにタグを作成します。
手動
ビューポートで選択した要素に対して、選択したタグタイプでタグを作成します。
タグ
要素上の点を選択し、タグをドラッグして位置を調整し、左クリックして配置できます。
耐荷重性
スラブソリッドの生成線を選択したときに、耐荷重方向記号を挿入します。BIMSETLOADBEARINGDIRECTIONコマンドで耐荷重方向が設定されていることを確認してください。
複合材
断面化された BIM 要素の構成マテリアルをすべて一覧表示するタグを挿入します。
指定点高さ
識別された点の標高を示すタグを立面図や垂直断面図に挿入します。
注: 以下のオプションは、断面にタグがすでに割り当てられている場合にのみ利用できます。
カレントのマルチ引出線スタイルを使用
選択した断面BIM要素のデフォルトのスタイルの代わりに、現在のマルチ引出線スタイルを使用することができます。
注:
  • 手動およびボックス選択は、どちらも背景図形にタグを付けることができます。
  • 選択したポイントが複数のBIM エンティティで共有されている場合は、Ctrl キーを押して対応するタグを順番に切り替えることができます。
  • BricsCAD V23で作成したプロジェクトを新しいBricsCAD バージョンで使用する場合、DWGファイルシートにIFC2x3のタグ定義が含まれているV23のシートに新規のシートを追加すると、一部の既定のBIMタグが正しく機能しません(たとえば、_DoorTypeStyleMax、_WindowTypeStyleMax、_StairTypeStyleMax)。
    この状況でBIMTAGコマンドを使用できるようにするには、次のことを行う必要があります。
    • 手動モードでは、Ctrl キーを使用して、IFC2x3 準拠のタグが見つかるまで、さまざまなタグを順に確認してください。
    • のAutoモードで、IFC2x3タグを使用したい場合は、_TagTypeToStyle.xmlファイル(C:\Users\%username%\AppData\Roaming\ Bricsys\BricsCAD\V26x64\ja_JP\Support\Bim\Sectionsx64\ja_JP\Support\Bim\Sections</filepath>)を更新し、IFC2x3タグについてはautoPlacementの値をtrueに、その他のタグについてはfalseに設定してください。
コマンドコンテキストパネル内のオプションは、コマンドラインからもアクセスできます。
タグの種類を変更
作成するタグのタイプを変更します。
既存物を更新
選択したビューポート内の既存のタグを更新します。再配置したタグブロックの位置は保持されます。
既存物を更新し、新しいものを追加
選択したビューポート内の既存のタグを更新して、新しいタグを追加します。
すべて再生成
選択したビューポート内のすべてのタグを更新します。再配置したタグブロックは、デフォルトの位置に移動します。
