BIMWALL [壁作成]
として分類されるソリッドを作成します。
BricsCAD BIM
アイコン:
このコマンドを使用すると、壁を最初から簡単に作成したり、UCS の X 軸または Y 軸に位置合わせしたり、これらに拘束されていない点群から壁を検出したりできます。オプションは、コマンドコンテキストパネルおよびコマンドラインを使用して定義できます。
使用方法
コマンドを起動して、壁作成コマンドのコンテキストパネルを開きます。
注: 壁をより簡単に配置するには、トップビューモード(TVM)を有効にしてから、階層バーの階層ディスク()をクリックしてコマンドを起動します( 階層バーの記事を参照)。
壁を作成するには、次の 3 つの方法があります。
  • X/Y- 軸または固定角度で拘束された単一の壁を配置します。
  • X軸/Y軸に拘束されないポリゴンウォールを描画します。
  • 壁として押し出す図形を図面内で選択します。
シングル壁モードでは、作成する壁は、現在のビューに表示されているすべての壁まで自動的に延長されます。したがって、結果は次のようになります。
  • 両端は他の壁に取り付けられています。
  • 一方の端点のみが別の壁にアタッチされますが、現在の壁の長さを動的に指定できます。
  • 壁の両端は他の壁に接続せず、自由壁の長さフィールドで値を設定できます。
ホットキーアシスタントウィジェットを使用すると、壁の向きを変更することができます。Ctrlを押してオプションを切り替えます。
注: ホットキーアシスタントウィジェットは、システム変数HOTKEYASSISTANTが1に設定されており、ホットキーアシスタント設定ダイアログボックスでBIMWALLオプションのホットキーヒントを表示チェックボックスがチェックされている場合に表示されます(ホットキーアシスタントウィジェットの記事を参照)。
ダイナミック寸法を使用すると、挿入点をより正確に定義することができます。作成する壁から他の壁(平行な壁)までの距離がダイナミック寸法で表示されます。Tabを押すと、ダイナミック入力できる寸法を切り替えることができます。
注: ダイナミック寸法は、ダイナミック入力(DYN)がオンに設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
選択寸法を使用すると、選択した壁を、近くで検出された壁や柱や他の手近な参照点を基準にして再配置することができます(選択寸法の記事を参照)。
コマンドとパネル内のオプション
  1. 作成モード
  2. 複合材
  3. 寸法
  4. 位置合わせ
  5. スナップオプション
  6. 空間的位置
作成モード
現在の壁の作成方法を選択できます。
シングル壁
X軸揃えまたはY軸揃えの壁を作成します。
ポリライン壁
X軸またはY軸によって拘束されないポリライン形状の壁を作成します。ポリラインを手動で作図することによって新しい壁を定義できます。
図形を選択
図面内のポリラインを選択して、新しい壁を作成できます。
複合材
参照ボタン()をクリックすると、構成ダイアログボックスを開き、作成する壁の構成を定義することができます。既定では、タイプ複合材が表示されます。このフィルターは、複合材ダイアログボックスで変更できます。
寸法
現在の壁の寸法を定義できます。
壁の角度
作成する壁の向きを設定します。シングル壁モードでのみ使用できます。
壁の厚さ
現在の壁の厚さを設定します。
注: 固定厚さまたはの最小厚さが選択されている場合、厚さ入力欄はそれに応じて制約されます。
壁の高さ
現在の壁の高さを設定します。
天井に接続
接続先の壁の上にソリッドがあるか検索し、ソリッドがあれば壁の高さフィールドに自動入力します。作成される壁の上にソリッドがない場合、デフォルトの壁の高さが使用されます。
自由壁の長さ
自由壁の長さを設定します。シングル壁モードでのみ使用できます。
壁上部のオフセット
現在の壁の上に検出されたスラブからの上部オフセットを設定します。
注: このオプションは、天井に接続オプションがオフの場合は使用できません。
壁基点のオフセット
現在の壁の下に検出されたスラブからの基準オフセットを設定します。
位置合わせ
左揃え、中央揃え、右揃えの 3 つの位置合わせオプションがあります。既定では、位置合わせは中央に設定されています。変更するには、別の位置合わせオプションをクリックします。
スナップオプション
壁のスナップオプションのオン/オフを切り替えます。シングル壁モードでのみ使用できます。
壁にスナップ
壁カーソルを既存の壁および壁延長にスナップします。
線分にスナップ
壁カーソルを既存の線分(1 線分と 2 線分の両方)にスナップします。 二重線の場合、その距離は壁の厚さとして採用されます。
点群から検出された壁へのスナップ
壁カーソルを、下にある点群から検出された近くの壁にスナップし、その厚さと方向を採用します。
注: 外壁にスナップする場合、作成する壁の厚さは、壁の厚さフィールドで指定した値になります。
X 方向または Y 方向のみにスナップ
現在の壁のスナップ方向を X 軸または Y 軸に制限します。
注: コマンドのコンテキスト パネルに表示されるスナップ オプションの順序は、アプリケーションの階層を表します。
接続
スナップした壁に接続する
ポリライン壁モードでは、ポリラインの壁の始点と終点をスナップ壁に接続するかどうかを制御します(マイタ接続)。
空間的位置
自動的に割り当てられた空間位置をそのまま使用するか、ドロップダウン メニューからオプションを選択して新しい空間位置を定義します。
自動
最も近い下にあるスラブの空間的位置をコピーします。
注: 自動的に割り当てられた空間的位置とは異なる空間的位置を選択すると、自動オプションがオフに切り替わります。
注: コマンドのコンテキストパネルのオプションとホットキーアシスタントウィジェットのオプションは、コマンドラインのオプションと同様です。
