BIMWINDOWCREATE [窓を作成]
閉じた輪郭に基づき、完全にパラメトリックな窓や開口部を作成します。
アイコン:
境界線、閉じたポリライン、グリッドなど任意の図形をプロファイルとして使い、パラメトリックな窓を作成します。
注: 一連のパラメータが作成され、プロパティパネルのパラメータセクションで編集することができます。
使用方法
壁に作図したプロファイル(境界線、閉じたポリライン、またはグリッド)を選択して、窓または開口部を作成します。窓オプション(デフォルト設定)を選択した場合は、パネルのタイプも指定します。
窓や開口部は、BIMプロパティを持つパラメトリックブロックとして作成されます。コンポーネントの種類はBIMブロックです(BIMブロックの詳細については、ライブラリパネルの使用の記事を参照してください)。
重要: BIMブロックは、BricsCAD® V26以降と互換性があります。BIMブロックを含む図面は、以前のバージョンのBricsCAD®でも開くことができます。ただし、V25以前のBricsCAD®でBIMブロックを挿入している場合、BIMデータは失われます。
- 窓
- BIM窓図形を作成します。プロファイル図形を配置したソリッドに、自動的に開口部を作成します。窓スタイルを選択ダイアログボックスが開くので窓スタイルを選択します。
一連のパラメータが作成され、プロパティパネルのパラメータセクションで編集することができます。 長方形の窓や開口部には、W(幅)とH(高さ)のパラメータがあります。
- 開口部
- プロファイル図形を配置したソリッドに開口部を作成します。開口部は、BIM_SUBTRACT画層のソリッドにより作成されます。デフォルトではこの画層はフリーズされています。画層のフリーズを解除すると開口部が選択できます。
