BIMSTAIR [BIM階段]
階段を作成します。
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
アイコン:
2つの床スラブ間または何もない空間に階段を作成します。このコマンドは、選択した開始平面と終了平面のZ値の間隔を高さとして使用します。
カーソルを動かすと階段が自動的に表示されます。作成される階段の種類は、選択した始点の位置に対するカーソルの位置に依存します。
注: 階段はパラメトリックブロックとして作成されます。階段種類は自動的に割り当てられ、プロパティパネルで編集することができます。このプロパティを編集しても、階段のジオメトリに影響を与えることはありません。
使用方法
BIMSTAIRコマンドで階段を作成する方法には2通りあります。
  • ソリッドの水平面を選択します。
  • 空白領域を選択します。
階段コマンドパネルが開き、階段の配置中に設定を簡単に変更できます。
階段の幅
階段の幅を設定します。
デフォルト値は、MEASUREMENT=0(インチ)の場合は40、MEASUREMENT=1(ミリメートル)の場合は1000です。
ヘッドルーム
階段の最小ヘッドクリアランスを設定します。
デフォルト値は、MEASUREMENT=0(インチ)の場合は80、MEASUREMENT=1(ミリメートル)の場合は2000です。
自動的に反転/四半回転
階段の種類を切り替えます。
優先踏面長
階段の優先踏面長を設定します。
デフォルト値は、MEASUREMENT=0(インチ)の場合は11.5、MEASUREMENT=1(ミリメートル)の場合は290です。
優先蹴上げ高さ
階段の優先蹴上げ高さを設定します。
デフォルト値は、MEASUREMENT=0(インチ)の場合は7、MEASUREMENT=1(ミリメートル)の場合は170です。
ステップの厚さ
個々のステップの厚さを設定します。
デフォルト値は、MEASUREMENT=0(インチ)の場合は2、MEASUREMENT=1(ミリメートル)の場合は50です。
段鼻
後続の踏面間の重なりの水平距離を設定します。
最後の踏み板
上部境界スラブの高さでの踏面の作成をコントロールします。
最後の踏み板長さ
最後の踏面の長さを設定します。
上に踊り場を延長
BIMSTAIRコマンドで作成された踊り場の上方向の延長。デフォルト値は0です。
下に踊り場を延長
BIMSTAIRコマンドで作成された踊り場の下方向の延長。デフォルト値は0です。
注: 上記の設定の最後の値が記憶されます。
注: すべてのプロパティについて、階段の作成時にパラメータが作成され、パラメトリック階段ブロックの拘束がかかります。これらのパラメータは、後でプロパティパネルのパラメータセクションで個別に変更することができます。
四半回転
階段カーソルの方向を90度回転させます。
注: または、Ctrlを1回押すと、階段カーソルを90度回転させることができます。
反転
階段カーソルの方向を180度回転させます。
注: または、Ctrlを2回押すと、階段カーソルを180度回転させることができます。
シェイプタイプ
二つの異なるU字型の階段を切り替えます:
  • ダブルフライトU字型階段(1):上下の階段を一つの長方形の踊り場でつなぐ階段の形状。
  • トリプルフライトU字型階段(2):れぞれの階段の間に二つの正方形の踊り場がある階段の形状。
注: Ctrlを押すと、階段カーソルのカレントの位置を基準にして、使用可能な階段の種類が切り替わります。
注: Ctrl機能を使用するには、ホットキーアシストをオンに設定する必要があります。
