DCALIGNED [平行寸法拘束]
2つの図形間の距離を拘束します。
アイコン:
1点から図形までの最短距離を拘束します。線分、ポリラインセグメント、または円弧の長さを拘束します。2本の線間の距離を拘束して平行にします。距離だけが拘束され (ロックされ)、図形を (連動して) 移動させたり、回転させたりすることができます。平行拘束は、平行寸法と同様に見えます。
使用方法
以下の3通りの方法で、平行拘束の作成を開始することができます。
  • 図形
  • 点
  • 2線
図形
線分、ポリラインセグメント、円弧の弦の長さに拘束を適用します。
注: 長さが拘束されていても、図形を変更 (移動、回転)することができます。
点
指定した1点から線分またはポリラインセグメントまでの直角距離に拘束を適用します。
注: 有効な拘束点は、通常、線の両端や中央、円や円弧の中心など、図形スナップと同じ幾何学的位置にあります。
注: 拘束された距離は、直接編集するか、[プロパティ] パネルで編集することができます。
2線
2つの直線セグメント間の距離を拘束します。図形が平行でない場合、2番目に選択した図形が中点周りに回転して、1番目に選択した図形と平行になります。
