DIMCONSTRAINT [寸法拘束]
寸法拘束を図形、または図形の拘束点間に適用します。自動調整寸法をダイナミック寸法に変換します。
使用方法
寸法を選択、または寸法拘束を配置するオプションを選択します。
自動調整寸法は、同じ型の寸法拘束に変換されます。このオプションはDCCONVERTコマンドと同様です。
- 直線形
- 現在座標系についての2点の水平距離(X距離)、もしくは垂直距離(Y距離)が拘束されます。このオプションはDCLINEARコマンドに相当します。
- 水平
- 現在の座標系を基準にして、2点の水平距離(X距離)を拘束します。このオプションはDCHORIZONTALコマンドと同様です。
- 垂直
- 現在の座標系を基準にして、2点の垂直距離(Y距離)を拘束します。このオプションはDCVERTICALコマンドと同様です。
- 両端揃え
- 2点間の距離を拘束このオプションはDCALIGNED コマンドと同様です。
- 角度
- 2本線間の角度やポリラインセグメントの線、円弧や円弧ポリラインの合計角度、または図形の3点間の角度を拘束します。このオプションはDCANGULAR コマンドと同様です。
- 半径
- 円、円弧の半径を拘束します。このオプションはDCRADIUS コマンドと同様です。
- 直径
- 円、円弧の直径を拘束します。このオプションはDCDIAMETER コマンドと同様です。
