DIMANGULAR [角度寸法]
角度寸法を作成します。
アイコン:
エイリアス:DAN、DIMANG
図形を選択するか、角度の頂点と両辺を指定して、角度寸法を作成します。寸法は現在の寸法スタイルに基づいています。オプションを使い寸法値の角度や内容を指定できます。
角度寸法の作成方法
このコマンドでは、以下の2通りの方法で角度寸法の作成を開始します。
- 線分、円弧、円を選択します。
- 角度を指定する場合はEnterを押します。
- 線分、円弧、円を選択
- 寸法を入力する線分、円弧、または円を選択して角度寸法の作成を開始します。
- 角度寸法のもう一方の線
- もう一方の線セグメントを指定します。
- 円弧寸法の位置
- 円弧寸法の位置を指定します。
- 円弧寸法の位置
- 円弧寸法の位置を指定します。
- 角度の1番目の辺
- 角度のもう一方の辺
- 角度の頂点
- 円弧寸法の位置
- 角度のもう一方の辺
- 角度の片方の辺を定義する1点を指定します。最初に円を選択した点によって、角度の反対側の辺が定義されます。
- 円弧寸法の位置
- 円弧寸法の位置を指定します。
- 円を選択
- 円の反対側
- 角度の頂点
- 円弧寸法の位置
- 角度の頂点を指定して、角度寸法の作成を開始します。
- 角度の1番目の辺
- 角度のもう一方の辺
- 角度の反対側の辺を定義する1点を指定します。
- 円弧寸法の位置
- 円弧寸法の位置を指定します。
- 角度の1番目の辺
- 円弧寸法の位置
- 角度のもう一方の辺
- 角度の頂点
DIMANGULARコマンドオプション
角度寸法の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- 角度
- 寸法値の角度を指定します。設定値が0の場合、寸法値を寸法線に合わせます。それ以外の設定値は、現在のUCSのX軸に対して寸法値を回転させます。
- 文字
- 寸法値を入力して、寸法の測定された長さを含むデフォルトの寸法値を上書きします。寸法の測定された長さを山括弧 (<>) で囲み、他の寸法値と共に表示することができます。
