DIMORDINATE [座標寸法]
座標寸法を作成します。
アイコン:
エイリアス:DIMORD、DOR
現在のUCS原点から図面内の指定された点までのXまたはY距離を測定する座標寸法を作成します。寸法は現在の寸法スタイルに基づいています。オプションを使い、寸法値の角度や内容を指定できます。
座標寸法の作成方法
このコマンドでは、以下の方法で座標寸法の作成を開始します。
- 座標寸法の点を指定
- 座標寸法の点を指定
- 引出線の始点を指定して、座標寸法の作成を開始します。次に以下を行います。
- 引出線の終点
- 引出線の端点を指定します。始点からのドラッグ方向によって、X座標とY座標のどちらを作成するかが決まります。
- 座標線の位置
- UCS 基点
DIMORDINATEコマンドオプション
座標寸法の作成を開始すると、以下のオプションを選択できます。
- Xデータム
- 始点からどの方向にドラッグしても、X座標の端点を指定することができます。
- Yデータム
- 始点からどの方向にドラッグしても、Y座標の端点を指定することができます。
- 角度
- 寸法値の角度を指定します。設定値が0の場合、寸法値を寸法線に合わせます。それ以外の設定値は、現在のUCSのX軸に対して寸法値を回転させます。
- 文字
- 寸法値を入力して、寸法の測定された長さを含むデフォルトの寸法値を上書きします。寸法の測定された長さを山括弧 (<>) で囲み、他の寸法値と共に表示することができます。
