DMSELECT [スマート選択]
3Dソリッドまたはサーフェスのエッジや面を図形の性質に基いて選択します。
突起、凹み、フィレット、連続フィレット等、図形の特性を形成する面グループを選択することができます。このコマンドのさまざまなオプション(例:半径が指定された値より小さいすべてのフィレットを選択)を組み合わせることができます。選択セットのパターンとして考慮される特性を持つ面またはエッジを選択します。
- 属性
- 半径
- 半径によって面やエッジを選択します。
- 面積
- 面積によって面を選択します。
- 長さ
- 長さによってエッジを選択します。
- 種類
- 幾何的種類によって面やエッジを選択します。
- オフセット
- オフセット値で面/エッジを選択します。
- 除外
- 短いフィレットを選択から除外します。このオプションは、板金部品を読み込んだときに動作します。
オフセット
- サンプル元
- サンプルの面/エッジの値を使用します。
- 値
- コマンドラインに値を入力します。注: 値が0以外の値の場合、小さい/以下/等しい/以上/大きいから選択して図形を絞り込むことができます。
- 関連
- 一致
- 一致面/エッジを選択します。
- 平行
- 平行な面/エッジを選択します。
- 同軸
- 同軸の面/エッジを選択します。
- スムーズ
- 部品のスムーズな側を選択します。
- プリミティブ
- 面
- 面を選択します。
- エッジ
- エッジを選択します。
- ループ
- エッジループを選択します。注: 事前の選択によって結果が決まります。繋がっている面セットを選択しておく必要があります。選択内容に従い、選択セットの境界を表すエッジがすべて選択され、内側のエッジはスキップされます。結果に含まれるループが複数あり、そのうち1つだけを使用したい場合は、繋がっている面のセットと目的の出力ループのエッジ1つを事前に選択してください。選択したエッジが選択セットのループのどれにも含まれていない場合、何も出力されません。
- 連続エッジ
- 所定の入力エッジと類似した凸面を持つ、隣接するエッジを検出します。
- フィーチャー
- 突起
- 突起を選択します。
- 凹み
- 凹みを選択します。
- フィレット
- フィレットを選択します。
- 連続フィレット
- 連続フィレットを選択します。
- 面取り
- 面取りを選択します。
- 連続面取り
- 連続面取りを選択します。
- シードを選択
- 選択した面/エッジのセットは、フィーチャー選択のシード要素と見なす必要があります。
- サブセット
- フィーチャー選択のシード要素と見なすサブセットを選択します。
- スキップ
- モデル全体がフィーチャー選択のシードと見なされます。
- 終了
- コマンドを終了します。
