EATTEDIT [属性編集]
1つのブロックに含まれる属性を編集します。
アイコン:
エイリアス:ATE
拡張属性編集ダイアログボックスで、1つのブロックに含まれる属性の値とプロパティを編集します。
- 属性概要一覧
- 値
- プロパティ
- 文字オプション
属性概要一覧
ブロックで使用されているすべての属性の概要を表示します。
値
カレントに選択されている属性をリストから表示します。新しい値を入力することができます。
プロパティ
選択した属性のプロパティを指定します。
- 画層
- 選択した属性の画層を指定します。
- 色
- 選択した属性の色を指定します。
- 線種
- 選択した属性の線種を指定します。
- 印刷スタイル
- 選択された属性の印刷スタイルを指定します。
文字オプション
- 文字スタイル
- 選択した属性の文字フォントを指定します。
- 位置合わせ
- 選択した属性の文字配置位置を指定します。
- 上下反転
- チェックすると、文字が上下逆に表示されます。
- 前後反転
- チェックすると、文字が前後逆に表示されます。
- 高さ
- 選択した属性の文字高さを指定します。
- 回転
- 選択した属性の文字の回転角度を指定します。
- 縦横比
- 選択した属性の文字巾を指定します。
- 斜角度
- 選択された属性の文字の斜角度を指定します。
