Bricscad Communicatorの設定
設定ダイアログボックスで、Communicatorの項目で、関連するコマンドの動作をカスタマイズすることができます:
  • 環境オプションを設定します。
  • データの読み込み/書き出しをコントロールします。
  • 後処理操作を切り替えます。
書き出しおよび読み込みコマンドがCommunicatorファイル形式のいずれかを使用する場合、設定が適用されます。
バックグラウンドで読み込みと書き込みを実行
チェックを入れると、読み込み/書き込みの実行中にユーザーインタラクションを有効にします。
COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数がオンのときにファイルを読み込んだとき、通知バブルからファイル名のハイパーリンクをクリックすると、ドキュメントにジオメトリック図形が挿入されるようにしました。ドキュメントの切り替え、ビューポートの再表示、エクステントへのズームが行われます。
通知バブルを閉じると、読み込みセッションがキャンセルされ、バックグラウンド読み込みによって割り当てられたメモリが削除されます。
読み込み設定
プロダクト構造
名前
ImportProductStructure
読み込んだ図形をどのように構造化するか、平坦な構造にするのか、ブロック階層を形成するのか、アセンブリ構造を形成するのかを決定します。
値
  • [0] なし:読み込まれたデータは、アセンブリ構造を有しているか否かにかかわらず、ターゲット・データベースのモデル空間内のブロックのない平坦な構造を作成します。
  • [1] ブロックとして:読み込みデータプレーン・ブロックの階層に変換される組立構造を有しています。構造が保持されますので、アセンブリメタデータが失われています。読み込みデータは、図形だけで構成されている場合、それらはターゲット・データベースのモデル空間に配置されています。
  • [2] メカニカルコンポーネントとして:このモードでは、データはBricsCADのアセンブリデータ、構造とそのプロパティ(物理的な材料 - BLMATERIALSコマンド)に変換されます。読み込んだファイルにアセンブリデータがない場合は、BricsCADのターゲットドキュメントルートにメカニカルコンポーネントが作成されます。
色を変換
名前
ImportColors
読み込み図形の色がどのように割り当てられるかを決定します。トゥルーカラーとして、または現在のカラーパレットに一致します。
値
  • [0] RGBへ変換:現在のパレットに関係なく、すべての図形の色がRGBに変換されます。
  • [1] 一致するパレットインデックスがない場合はRGBに変換:パレットで図形の色が見つかった場合、図形はインデックスカラーを取得します。それ以外の場合は、トゥルーカラーが与えられます。
  • [2] 最も近いパレットインデックスへ変換:読み込まれた図形のトゥルーカラーについては、パレットで最も近い一致が検索され、このインデックスカラーが図形に割り当てられます。
製品および製造情報
名前
ImportPMI
製品の製造情報を読み込むかどうかを決定します。現在、このような情報は、複合図形(注釈など)ではなく、分解データ(行、文字など)として読み込まれています。
値
チェックボックスのオン/オフ。
ステッチを実行
名前
ImportStitch
読み込んだジオメトリは、ソリッドジオメトリを個別のサーフェスのセットとして表現している場合があります。読み込んだジオメトリに対してソリッド操作を行うには、DMSTITCHコマンドを使用します。IMPORTSTITCHをオンに設定すると、ジオメトリの読み込み時にDMSTITCHコマンドが自動的に実行されます。
注:
  • 大容量のファイルを読み込むと、スティッチの操作には時間がかかります。
  • IGESファイル形式のオーバーライドを設定できる IMPORTIGESSTITCH 設定を確認してください。
値
チェックボックスのオン/オフ。
読み込み時のモデル修復
名前
ImportRepair
読み込んだジオメトリの品質を向上させるために、DMAUDITコマンドと同様の操作を適用します。ACISとは異なるカーネルを使用するCADシステムでモデリングされた形状は、欠陥の可能性があるため、ヒーリングが必要になることが多いです。
値
チェックボックスのオン/オフ。
簡略化を実行
名前
ImportSimplify
DMSIMPLIFYコマンドと同様の動作を適用します:
  • 読み込まれたスプラインを正規のサーフェスに変換します。
  • 可能であれば、トポロジを簡素化します。(ケガキのエッジを削除)
注: IGESファイル形式のオーバーライドを設定できるIMPORTIGESSTITCHシステム変数を確認してください。
値
チェックボックスのオン/オフ。
非表示パーツ
名前
ImportHiddenParts
読み込んだジオメトリに隠された(非表示)図形がどのように処理されるかを定義します。
値
  • [0] 読み込んで非表示化:すべての図形が読み込まれ、不可視の図形は非表示になります。なお、現在のところ、これらの非表示の図形を再び表示するためのユーザーツールは存在しません。
  • [1] 読み込んで表示にセット:ソースファイルの可視性に関係なく、すべての図形が読み込みされて表示されます。
  • [2] 読み込まない:ソースファイル内の非表示の図形は読み込みされません。
ACISオプション
内蔵インポーターを使用したACISの読み込み
名前
ImportAcisWithBricscad
Communicatorがインストールされている場合でも、組み込みルーチンを使用したACIS形式の読み込みを定義します。
値
チェックボックスのオン/オフ。
CATIA V5のオプション
表現を読み込み
名前
ImportCatiaV5Representation
Communicatorが読み込むべきデータ表現を定義します。
値
  • 0:グラフィック
  • 1:形状
  • 2:プレビューグラフィックスのジオメトリ
注: このオプションはバックグラウンドでの読み込みが有効になっている場合のみ考慮されます(COMMUNICATORBACKGROUNDMODEシステム変数)。
検索パスの設定
名前
ImportCatiaV5SearchPathsPreference
検索パスの優先順位を定義します。
値
  • 1:サブフォルダーを最初に
  • 2:ルートフォルダーのみ
  • 3:ルートフォルダーを最初に
エッジ属性モードを読み込み
名前
ImportCatiaV5EdgeAttributes
読み込中に属性(エッジの色など)を読み取るエッジのセットを定義します。
値
  • 0:無し
  • 1:ワイヤー図形の一部であるエッジ
  • 2:PMI(Product Manufacturing Information)の部分であるエッジ。
  • 3:すべてのエッジ
Creoオプション
代替の検索パス
名前
ImportCreoAlternateSearchPaths
読み込み時に検索する代替ファイルシステムパスのリストを定義します。値は、セミコロン(;)で区切られた完全修飾パスの集合です。
値
文字列が空の場合、読み込まれたファイルのフォルダーでのみ検索が実行されます。
IGESオプション
ステッチを実行
名前
ImportIgesStitch
読み込んだジオメトリは、ソリッドジオメトリを個別のサーフェスのセットとして表現している場合があります。読み込んだジオメトリに対してソリッド操作を行うには、DMSTITCHコマンドを使用します。IMPORTSTITCHをオンに設定すると、ジオメトリの読み込み時にDMSTITCHコマンドが自動的に実行されます。この設定は、ソースファイルのフォーマットがIGESである場合に、読み込んだ図形にステッチ操作を適用するかどうかを決定します。
注:
  • IGES以外のファイル形式については、IMPORTIGESSTITCHの設定が適用されます。
値
チェックボックスのオン/オフ。
簡略化を実行
名前
ImportIgesSimplify
ソースファイル形式がIGESの場合、読み込んだジオメトリに単純化操作を適用する必要があるかどうかを決定します。
注: 他のフォーマットについてはIMPORTIGESSTITCHの設定を参照してください。
値
チェックボックスのオン/オフ。
Inventorオプション
代替の検索パス
名前
ImportInventorAlternateSearchPaths
この設定は、Inventorファイルを読み込む際に考慮されます。Inventorファイルの読み込み時に検索パスの優先順位をコントロールします。
値
検索パスの設定
名前
ImportInventorSearchPathsReference
この設定は、Inventorファイルを読み込む際に考慮されます。値はセミコロン(;)で区切られた完全修飾パスのセットで、製品構造の読み込み操作中に見つからないアセンブリ参照を検索するために使用されます。
値
  • 1: サブフォルダーを最初に
  • 2: ルートフォルダーのみ
  • 3: ルートフォルダーを最初に
JTオプション
表現を読み込み
名前
ImportJTRepresentation
値
  • 0:グラフィック
  • 1:形状
  • 2:グラフィックスのジオメトリ
NXオプション
代替の検索パス
名前
ImportNxAlternateSearchPaths
この設定は、NXファイルを読み込む際に考慮されます。値はセミコロン(;)で区切られた完全修飾パスのセットで、製品構造の読み込み操作中に見つからないアセンブリ参照を検索するために使用されます。
値
検索パスの設定
名前
ImportNxSearchPathsPreference
検索パスの優先順位を定義します。
値
  • 1:サブフォルダーを最初に
  • 2:ルートフォルダーのみ
  • 3:ルートフォルダーを最初に
SolidEdgeオプション
代替の検索パス
名前
ImportSolidEdgeAlternateSearchPaths
この設定は、SolidEdgeのファイルを読み込む際に考慮されます。値はセミコロン(;)で区切られた完全修飾パスのセットで、製品構造の読み込み操作中に見つからないアセンブリ参照を検索するために使用されます。
値
文字列が空の場合、読み込んだファイルのフォルダーのみで検索が実行されます。
検索パスの設定
名前
ImportSolidEdgeSearchPathsPreference
検索パスの優先順位を定義します。
値
  • 1:サブフォルダーを最初に
  • 2:ルートフォルダーのみ
  • 3:ルートフォルダーを最初に
SolidWorksオプション
表現を読み込み
名前
ImportSolidWorksRepresentation
値
  • 0:グラフィック
  • 1:形状
代替の検索パス
名前
ImportSolidWorksAlternateSearchPaths
この設定は、SolidWorkファイルを読み込む際に考慮されます。値はセミコロン(;)で区切られた完全修飾パスのセットで、製品構造の読み込み操作中に見つからないアセンブリ参照を検索するために使用されます。
値
検索パスの設定
名前
ImportSolidWorksSearchPathsPreference
検索パスの優先順位を定義します。
値
  • 1:サブフォルダーを最初に
  • 2:ルートフォルダーのみ
  • 3:ルートフォルダーを最初に
SolidWorksの Y をBricsCAD のZ軸にマップ
名前
ImportSolidWorksRotateYZ
SolidWorksとBricsCADの座標系が違うのを修正しました。チェックを外すと、BricsCADで読み込んだジオメトリはSolidWorksでの位置と比較して90度回転されます。
値
チェックボックスのオン/オフ。
STEPオプション
YをBricsCAD Z軸にマップします。
名前
ImportStepRotateYZ
SolidWorksとBricsCADなど、異なる座標系における座標の違いを修正します。これは、STEPファイルの原点CADが分かっている場合、つまりSolidWorksの場合、望ましくない回転を防ぐのに有効です。
値
チェックボックスのオン/オフ。
設定を書き出し
プロダクト構造
名前
ExportProductStructure
組立構造がターゲットドキュメントに保存されるかどうかを判断します。
値
  • [0] 製品構造なし:BricsCADドキュメントに製品構造があるかどうかに関係なく、ターゲットドキュメントにコンポーネントのないフラットな構造を書き出します。
  • [1] 製品構造を書き出し:BricsCAD製品構造データ(存在する場合)をターゲットドキュメントに書き出します。
非表示パーツ
名前
ExportHiddenParts
非表示図形を書き出するかどうかを決定します。図形は、以下の理由で見えなくなることがあります。
  • HIDEOBJECTSコマンドの結果。
  • 非表示画層上にある。
  • 非表示のコンポーネントによって所有されている。
値
  • [0] 可能であれば非表示で書き出し:非表示の図形を書き出します。ターゲット形式が非表示図形をサポートしている場合、ソースドキュメントの非表示図形はターゲットドキュメントでも非表示になります。
  • [1] 書き出しません非表示図形はスキップされます。
ジオメトリフラグの書き出し
名前
ExportGeometryFlags
IGESおよびSTEP形式のジオメトリ表現を書き出す方法をコントロールします。G1不連続点での曲線の分割フラグは、製品構造なしで書き出す場合にのみ現在はサポートされています。
値
  • 1: 分析曲線をスプラインに変換
  • 2: 分析サーフェスをスプラインに変換
  • 4: G1不連続点で曲線を分割
  • 8: 定期的な面を分割
ACISオプション
ACIS書き出し形式バージョン
名前
ExportAcisFormatVersion
書き出すACISファイルバージョンをコントロールします。
値
  • 0: 最新バージョン
  • 1: R18
  • 2: R19
  • 3: R20
  • 4: R21
  • 5: R22
  • 6: R23
  • 7: R24
  • 8: R25
  • 9: 2016
  • 10: 2017
  • 11: 2018
  • 12: 2019
  • 13: 2020
  • 14: 2021
  • 15: 2022
ASAT/ASABライター
名前
ExportAcisAssemblyWriter
ASAT/ASABファイルの保存に使用するライターをコントロールします。Communicatorがインストールされていない場合、内部ASAT/ASABライターが使用されます。
値
  • 0: Communicator ASAT/ASABライター
  • 1: 内部ASAT/ASABライター
CATIAオプション
CATIA V4書き出し形式バージョン
名前
ExportCatiav4FormatVersion
書き出すCATIA V4ファイルバージョンをコントロールします。
値
  • [0]: 最新版利用可能
  • [1]: 4.1.9
  • [2]: 4.2.0
  • [3]: 4.2.1
  • [4]: 4.2.2
  • [5]: 4.2.3
  • [6]: 4.2.4
CATIA V5書き出し形式バージョン
名前
ExportCatiav5FormatVersion
書き出すCATIA V5ファイルバージョンをコントロールします。
値
  • [0]: 最新版利用可能
  • [1]: CATIA V5 R16
  • [2]: CATIA V5 R17
  • [3]: CATIA V5 R18
  • [4]: CATIA V5 R19
  • [5]: CATIA V5 R20
  • [6]: CATIA V5 R21
  • [7]: CATIA V5 R22
  • [8]: CATIA V5 R23
  • [9]: CATIA V5 R24
  • [10]: CATIA V5 R25
  • [11]: CATIA V5-6 R2016
  • [12]: CATIA V5-6 R2017
  • [13]: CATIA V5-6 R2018
  • [14]: CATIA V5-6 R2019
  • [15]: CATIA V5-6 R2020
  • 16:CATIA V5-6 R2021
  • [17]: CATIA V5-6 R2022
Parasolidオプション
Parasolid書き出し形式バージョン
名前
ExportParasolidFormatVersion
書き出すParasolidファイルバージョンをコントロールします。
値
0: 最新版利用可能
1: Parasolid 12
2: Parasolid 13
3: Parasolid 14
4: Parasolid 15
5: Parasolid 16
6: Parasolid 17
7: Parasolid 18
8: Parasolid 19
9: Parasolid 20
10: Parasolid 21
11: Parasolid 22
12: Parasolid 23
13: Parasolid 24
14: Parasolid 25
15: Parasolid 26
16: Parasolid 27
17: Parasolid 28
18: Parasolid 29
19: Parasolid 30
20: Parasolid 31
21: Parasolid 32
22: Parasolid 33
23: Parasolid 34
STEPオプション
STEP書き出しフォーマットバージョン
名前
ExportStepFormatVersion
STEP形式の利用可能な仕様を選択することができます。
値
  • [0] AP203:AP203プロトコルを選択。
  • [1] AP214:AP214プロトコルを選択。
  • [2] AP242:AP242プロトコルを選択。
XCGMオプション
XCGM書き出し形式バージョン
名前
ExportXcgmFormatVersion
書き出すXCGMファイルバージョンをコントロールします。
値
  • [0]: 最新版利用可能
  • [1]: CGM R2013x
  • [2]: CGM R2014
  • [3]: CGM R2014x
  • [4]: CGM R2015x B1
  • [5]: CGM R2015x B5
  • [6]: CGM R2015x B5 SP1
  • [7]: CGM R2016 1.0
  • [8]: CGM R2016 1.1
  • [9]: CGM R2017 1.0
  • [10]: CGM R2017 1.1
  • [11]: CGM R2018 1.0
  • [12]: CGM R2018 1.1
  • [13]: CGM R2019 1.0
  • [14]: CGM R2020 1.0
  • [15]: CGM R2021 1.0
  • [16]: CGM R2022 1.0
3D PDFオプション
3D PDFライター
名前
Export3dpdfWriter
3D PDFファイルの保存に使用するライターをコントロールします。
値
  • [0]: Communicator 3D PDFライター
  • [1]: 内部の3D PDFライター
