FILLET [フィレット]
交点をフィレット化し、交差する線を任意の半径の円弧で結合します。
アイコン:
エイリアス:F
2つの図形間のフィレットの半径値を設定します。
以下の図形を使用できます。
- 平行線を含む線
- 2Dポリライン(平行なポリライン以外)
- 選択した3Dソリッドのすべてのエッジ
- 平行な放射線を含む放射線
- 平行な構築線を含む構築線
- 円弧
注:
- Shift キーを押しながら2つ目の図形を選択し、コーナー(半径=0)を作成します。選択した図形が交点で延長またはトリミングされます。図形の選択部分は保持されます。
- 2つ目の図形が1つ目の図形に対して平行な場合は、2つの図形が半円で接合されます。コマンドラインでトリムオプションをトリム(TRIMMODEシステム変数 = 1)に設定しておくと、平行な図形の長さが異なる場合に2つ目の図形が延長またはトリミングされます。
- フィレット設定…
- 設定ダイアログボックスの面取り/フィレットセクションを表示します。
- ポリライン
- ポリラインのすべての頂点にフィレットを作成します。
- ソリッド
- 選択した3Dソリッドのすべてのエッジにフィレットを作成します。
- 半径
- フィレット半径を設定します。
- トリム
- 面取りおよびフィレットを作成するトリムモードを設定します。
- トリム
- 選択した図形をトリミングまたは延長します。
- いいえ
- 面取りまたはフィレットを作成しますが、選択した図形はそのまま変わりません。
注: システム変数TRIMMODEとFILLETRADが0に設定されている場合、新しい面取り図形またはフィレット図形は作成されません。
- 元に戻す
- 連続モードのとき、最後のフィレットを元に戻します。
- 連続
- コマンドを再起動しなくても、同じ設定で追加のフィレットを作成することができます。
