IFCEXPORT [IFC書き出し]
BIMモデルをIFCに書き出します。
BricsCAD BIM
アイコン:
BIMモデルを(部分的または完全に)IFCに書出します。IFC属性は、プロパティやプロパティセットのようにダイナミックに管理されます。これにより、ユーザーはIFC2x3属性またはIFC4属性のどちらかを選択できます。
重要:
  • BricsCAD BIMで作成したIFCファイルは、多くのツール(Solibriなど)を使用したさまざまなコーディネーションワークフローで使用できます。
  • 一部のソフトウェアでは、特定のオーサリングツールで作成されたIFCファイルのみ編集でき、他のツールで作成されたファイルを積極的にブロックする場合があります。ソフトウェアプログラム上で作成されたBricsCAD BIMIFCファイルはその他の用途での使用は可能です(例:表示用など)。
  • BricsCAD BIMまた、RVT形式でのファイルのエクスポートもサポートしています(閲覧専用)。
使用方法
書き出す図形を選択するか、Enterキーを押してモデル全体を書き出します。
IFCエクスポートエクスポート設定を制御するためのダイアログボックスが開きます。
設定プロファイルを選択
モデルを書き出す際に使用する設定プロファイルを定義します。
ドロップダウンリストからプロファイルを選択します。
表示と参照(IFC4)(デフォルト)
これは、ほとんどのケースにおけるデフォルトのプロファイルであり、ジオメトリおよびプロパティの確実な受け渡しを保証します。ただし、ファイルサイズが大きくなる場合があり、対象ソフトウェアでの編集がより難しくなる可能性があります。
デザイントランスファー(IFC4)(非公式)
対象ソフトウェアでの編集を可能にする場合は、こちらのプロファイルを使用してください。ただし、デザイントランスファーは非公式なバージョンであり、多くのソフトウェアでは十分にサポートされていません。
全体書き出し (IFC4)
BIMモデルのすべての情報(基本数量、可視状態によって非表示になっている図形など)をサポートするには、このプロファイルを使用します。これにより、ファイルサイズが大幅に増加する可能性があります。
最小ファイルサイズ(IFC4)
ファイルサイズを最小限に抑えるには、こちらのプロファイルを使用してください。ただし、このプロファイルはデザイントランスファーに依存しているため、すべてのソフトウェアで本ファイルを正しく開けるとは限りません。
表示と参照 (IFC2x3)
古い IFC2x3 が必要な場合は、こちらのプロファイルを使用します。なお、IFC2x3 は多くの BIM タイプをサポートしていないことにご注意ください。
IFC4x3
土木またはインフラに関連したデータの交換には、こちらを使用してください。
IFC-SG
シンガポールの IFC-SG に準拠するには、こちらのプロファイルを使用します。
設定を編集してクリックできます保存現在のプロフィールを更新するか、新しいプロフィールを作成します。新しいプロファイルを作成するには、新しいプロファイル名をプロフィールを保存ダイアログボックスをクリックしてクリックわかりました。
プロファイル設定
注: 選択したプロファイルの設定を変更すると、その変更内容は、元のプロファイルと同じ名前で、その後に(変更済み)が付いた一時的なプロファイルに保存されます。IFCに書き出しダイアログボックスでは、次回のIFC 書き出し操作に使用するために、この一時プロファイルを読み込ます。保存オプションを使用して、IFCSETTINGSCONFIG システム変数で指定された設定構成ファイルに変更内容を永続的に保存します。
IFCバージョン
書き出しするIFC ファイル形式のバージョンを定義します。ドロップダウンリストからファイル形式を選択します。
  • IFC2X3
  • IFC4 Reference View
  • IFC4 デザイントランスファービュー
  • IFC4X3 (IFC 4.3.2.0)
注: BricsCAD BIMは、IFC4 リファレンスビュー(建築)およびIFC2x3 リファレンスビューについて、公式に認定されています。
フィルター
選択した図形タイプに基づいて、書き出す図形を定義します。デフォルトでは、 すべての図形 が書き出されます。
フィールドをクリックすると、BIM図形タイプのツリーが表示され、選択を調整できます。BIMタイプのカテゴリ全体、または個々のBIMタイプを選択または選択解除します。
ツリーリストで要素タイプのカテゴリの選択を解除すると、フィールド内の すべての図形 タグは、残りのカテゴリタグに置き換えられます。
ツリーで、カテゴリの下の要素タイプの選択を1つでも解除すると、フィールド内のカテゴリタグは解除されていない残りの図形タイプタグに置き換えられます。
タグ名の横にある ボタンをクリックすると、選択対象から対応するエンティティタイプまたはカテゴリが削除されます。
その他の設定
注: 選択した IFCのバージョン によっては、一部使用できないオプションがあります
基本数量を書き出し
図形の IFC 基本数量を書き出します。あわせて 集約要素としてマルチプライ要素を書き出し が選択されている場合、プライ数量も書き出されます。
IFC4リファレンスビューファイル では、壁全体の数量に加えて、プライの数量が、それぞれの層ごとのサブセットとして(IfcPhysicalComplexQuantity として)書き出されます。
重要: これにより、IFC ファイルのサイズが大きくなります。
オフまたはフリーズされた画層から図形を書き出します
オフまたはフリーズされた画層から非表示になっている図形を書き出します。
外部参照の空間位置構造を統合する
異なる外部参照の空間位置構造を 1 つの階層に統合します。
分類されたブロック内にユニークな GUID を生成する
BIM 分類ブロック内のネストされた BIM 分類図形にユニークな GUID (グローバルユニーク識別子) を生成します。
分類された外部参照内でユニークなGUIDを生成する
BIM 分類された外部参照内のネストされた BIM 分類図形にユニークな GUID (グローバルユニーク識別子) を生成します。
スペース境界関係の書き出し
スペースとその周囲の建物図形間の関係を書き出します (IfcRelSpaceBoundary)。建物図形の反対側のスペースは考慮されず、第 1 レベルの境界のみが書き出されます。
IFCシンタックスの検証を適用
書き出し時に、公式の IFC スキーマ規則に基づいてモデルをチェックします。問題が検出された場合は、IFC ファイルと同じ場所に出力されるログに報告されます。
重要: 大きなファイルの場合、書き出し時間が長くなる可能性があります。
マルチプライ構成の図形の各プライは、個別の集約された図形として書き出されます。基本数量を書き出しも有効になっている場合は、個々のプライの数量も書き出されます。
重要: これにより、他のソフトウェア製品に読み込む際の信頼性が向上します。ただし、IFC ファイルのサイズが大きくなり、対象ソフトウェアでのモデル編集が複雑になります。
ホストジオメトリから開口部を差し引きます。
書き出す前にホストジオメトリから開口部を差し引きます。
重要: これにより、対象ソフトウェアのブーリアン演算に依存しなくなるため、他のソフトウェア製品に読み込む際の信頼性が向上します。ただし、IFC ファイルのサイズが大きくなり、対象ソフトウェアでのモデル編集がより困難になります。
スイープされたソリッドを常にBRepとして書き出す
押し出し、回転、およびスイープされた 3Dソリッドのうち、クリッピングや減算を含むものを、境界表現として書き出します。
重要: これにより、他のソフトウェア製品に読み込む際の信頼性が向上します。ただし、IFC ファイルのサイズが大きくなり、対象ソフトウェアでのモデル編集がより困難になります。
すべての表示状態を書き出し
可視状態が非表示になっている図形を書き出します。
プロファイルの重心を書き出し
線形ソリッドのプロファイルの重心を書き出します。IFC2x3 にのみ適用されます。
警告: これにより、特定のソフトウェア製品に読み込んだ際に、線形ソリッドが間違った位置に表示される可能性があります。
複雑な曲線およびサーフェスをテッセレーション
Bスプライン曲線およびサーフェスをテッセレーションします。こちらは、IFC4 以降に適用されます。
注: Bスプライン曲線は一部のソフトウェア製品ではサポートされていません。このような場合、テッセレーションを行うことで、他のソフトウェア製品での IFC読み込みの信頼性が向上します。ただし、IFC ファイルのサイズが大きくなり、対象ソフトウェアでのモデル編集が複雑になります。
テッセレーションのレベル
ドロップダウンリストから値を選択します。
デフォルト、 低、 中、および 高 のオプションを使用できます。
IDSプロパティのみ書き出し
IDSXML が読み込まれている場合、IDS に必要なプロパティのみを書き出せるようになります。
すべてのプロパティを書き出す および IDSに必要なプロパティのみ書き出す の各オプションが利用できます。
注: IDSに必要なプロパティのみ書き出す を選択すると、読み込まれたIDSファイルで指定されたIFCプロパティおよびカスタムプロパティのみが書き出されます。
フィールドタブを書き出し
注: これらのフィールドはシステム変数であり、IFC書き出し設定プロファイルには保存されません。
作成者名を書き出す
IFC ファイルのヘッダーの一部として書き出す作成者名を入力します。
組織名を書き出す
IFC ファイルのヘッダーの一部として書き出す組織名を入力します。
権限を書き出す
IFC ファイルのヘッダーの一部として書き出す承認者(ファイルの送信を承認した人)を入力します。
注:
  • IFC 4X1による線形とTINサーフェスの読み込み/書き出しに対応しました。
  • レッドウェイ素材の図形には、画層の色によって素材に似た色が適用されます。
  • 日付値を持つプロパティをIFC4のIfcDateへ書き出す場合、YYYY-MM-DD 形式を使用します。さまざまな形式をIfcLabelとして書き出すことができます。
IFC書き出しに関する詳細については、BricsCADIFC読み込みと書き込みの記事を参照してください。
