IMPORTSTYLESANDSETTINGS [土木スタイルと設定の読み込み]
他の図面から土木ラベルスタイルと土木図面設定をインポートします。
アイコン:
使用方法
ファイルを開くダイアログボックスで土木ラベルスタイルと土木図面設定をインポートするためのDWGまたはDWTの元図面を選択します。
注: 元図面で使用されている単位が現在の図面で使用されている単位(ミリ系、インチ系)と異なる場合、警告メッセージが表示されます。
スタイルと設定の読み込みダイアログボックスが開きます。
  1. ソース図面
  2. すべて選択
  3. 展開ボタン
  4. オブジェクト一覧
  5. 重複を上書き
  6. 土木図面設定を読み込み
  7. 重複アイテムを非表示
ソース図面
ソース図面のファイルのパスを表示します。参照ボタン( )をクリックして、土木ラベルスタイルと設定を読み込むDWG・DWTのソース図面を選択します。
すべて選択
利用可能なすべてのカテゴリを選択します。
展開ボタン
オブジェクト一覧におけるカテゴリの表示を制御します。
すべて展開...
オブジェクト一覧内のすべてのカテゴリを表示します。
すべて折りたたむ...
オブジェクト一覧内のすべてのカテゴリを非表示にします。
デフォルトを展開...
オブジェクト一覧内でチェックされたカテゴリのみを表示します。
オブジェクト一覧
土木ラベルスタイルのオブジェクトを表示します。
注: 警告アイコンは、現在の図面に既に土木ラベルスタイルがすでに存在することを示しています。
重複を上書き
現在の図面内で、重複する土木ラベルスタイルのオブジェクトを上書きします。
土木図面設定を読み込み
チェックを入れると、土木図面設定も読み込みされます。
重複アイテムを非表示
重複する土木ラベルスタイルをオブジェクト一覧から非表示にします。
