LAYISO [画層選択表示]
選択した図形の画層のみを表示します。
アイコン:
選択した図形の画層を分離し、選択した図形の画層のみを表示またはロック解除し、他のすべての画層を非表示またはロックします。
使用方法
分離する画層の1つまたは複数の図形を選択します。Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。選択した図形がすべて同じ画層にある場合、どの画層が分離されたかコマンドラインに示され、その画層が現在の画層になります。
この画層は選択表示されています:画層名1 この画層はカレント画層です:画層名1
選択した図形が複数の画層上にある場合、選択表示されている画層の数がコマンドラインに示されます。
選択表示画層数:#
選択した図形の中に現在の画層の図形が含まれていない場合は、選択表示された画層の1つが現在の画層になります。
- 設定
- 選択表示されていない画層の動作を指定できます。
- オフ
- 選択表示されていない画層上の図形を非表示にします。レイアウトビューポートで図形を非表示にする方法を指定できます。
- ビューポートをフリーズ:現在のビューポートの画層をフリーズします。
- オフ:すべてのビューポートで画層をフリーズします。これはデフォルトのオプションです。
- ロック
- 選択表示でない画層をロックします。これはデフォルトのオプションです。
