LAYOFF [画層非表示]
選択した図形の画層をオフにします。
アイコン:
選択した図形の画層をオフにして、選択した図形と同じ画層にあるすべての図形を非表示にします。
使用方法
オフにする画層の図形(複数可)を選択します。
Enterを押してコマンドを終了するまで、図形を連続的に選択できます。コマンドラインに、オフになっている画層が表示されます。
  • この画層は非表示になっています:画層名1
  • この画層は非表示になっています:画層名2
選択した図形がカレント画層上にある場合は、プロンプトが表示されます。
この画層はカレント画層です: 画層名3カレント画層をオフに切り替えますか?
現在の画層をオフにするかどうかを指定します。
  • はい:カレント画層をオフにします。
  • いいえ:カレント画層をオフにしません。
設定
ビューポートまたはブロック選択の設定を変更できます。
ビューポート
レイアウトビューポートの動作を指定できます。
  • ビューポートをフリーズ:現在のビューポートの画層をフリーズします。このモードがデフォルトです。
  • オフ: すべてのビューポートで画層をオフにします。
ブロック設定
ブロックと外部参照の動作を指定できます。
  • ブロック: 選択したブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照の画層をオフにします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、オフになる画層が決まります。 このモードがデフォルトです。
  • 図形: ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照内の選択された図形の画層をオフにします。このオプションでは、図形を個別に選択する必要があります。親ブロック/外部参照または入れ子状ブロック/外部参照のどこを選ぶかによって、オフになる画層が決まります。
  • 無し:このオプションの動作は、選択オプションと同様です。
  • 選択: ブロックや外部参照を含む、選択した図形の画層をオフにします。ブロックのどこを選択しても、ブロックや外部参照内の図形の画層は無視されます。
元に戻す
前のLAYOFF操作を元に戻します。
