LAYVPI [ビューポート画層選択表示]
現在選択されているビューポートを除くすべてのビューポートで、選択した画層をフリーズします。
アイコン:
レイアウト内またはすべてのレイアウトにおいて、現在のビューポートを除くすべてのビューポートで、選択した画層を固定します。
注:
- このコマンドはペーパー空間でのみ動作します。
- このコマンドには 2 つ以上のペーパー空間ビューポートが必要です。
使用方法
コマンドを実行すると、現在の設定がコマンドラインに表示されます。現在の設定を変更するには、図面を選択する前に設定オプションを選択します。
注: 選択した設定は、BricsCADセッションをまたいで有効なまま保持されます。
任意のレイアウトビューポートをクリックすると、それが現在のビューポートになります。
現在の設定に基づき、現在のビューポート内で分離したい画層上の図形を選択するよう求められます。
注: 各ビューポートには、それぞれ独自の画層表示設定があります。
- 設定
- レイアウトまたはブロック選択の設定を変更できます。
- レイアウト
- 選択した図形の画層を、すべてのレイアウトのビューポートでフリーズするか、現在のレイアウト(現在のビューポートを除く)のみでフリーズするかを選択できます。
- すべてのレイアウト
- すべてのレイアウトのビューポート(現在のビューポートを除く)で、選択した図形の画層を固定します。
- 現在のレイアウト
- 現在のレイアウトのすべてのビューポート(現在のビューポートを除く)で、選択した図形の画層を固定します。
- ブロック設定
- ブロック、外部参照、ネストされたブロック、ネストされた外部参照を選択したときに、どの画層をフリーズするかを設定できます。
- ブロック
- ネストされたブロック、外部参照、ネストされた外部参照の一部であっても、選択したブロックの画層のみをフリーズします。
- 図形
- ブロック、ネストされたブロック、外部参照、ネストされた外部参照の一部であっても、選択したエンティティの画層のみをフリーズします。
- 無し
- 選択したエンティティのすべての画層をフリーズします。これには、これらのエンティティが含まれるブロック、ネストされたブロック、外部参照、またはネストされた外部参照も含まれます。
注:- 挿入されたブロックやアタッチされた外部参照は、現在の画層に割り当てられます。
- ブロックまたは外部参照にマウスを合わせるとその全体がハイライト表示されますが、フリーズするかどうかはブロックのネストレベルで設定された内容に基づいて判断されます。
- 元に戻す
- 直前の画層フリーズを解除し、選択を続行します。
