MEASUREGEOM [ジオメトリ計測]
選択した図形について、点と点で指示したり、図形にカーソルを合わせたりすることで、距離・半径・角度・面積・体積を測定します。
アイコン:
使用方法
測定オプションを選択します。
測定結果はコマンドラインに表示されます。
- 距離
- 選択した2点間の距離を測定します。
- 連続点
- 複数の点を選択して仮想ポリラインを作図し、その全長を測定します。
- 半径
- 円弧または円の半径を測定します。
- 角度
- 円弧・円・ポリラインセグメント・線分などのオブジェクトを選択して角度を測定します。
- 面積
- 定義した領域の面積と周長を測定します。
- 体積
- 定義した領域または選択した図形の体積を測定します。
- クイック
- 図形上や図形間にカーソルを合わせたときに、寸法・距離・角度などを動的に表示することで、図面を簡単に確認します。また、閉じた図形の中をクリックしたときに、コマンドラインに面積と周長を表示します。
- モード
- クイックモードをデフォルトに設定します。
- はい
- クイックオプションをデフォルトに設定します。 注: 更新した設定は、BricsCAD®の再起動後も保持されます。
- いいえ
- 最後のオプションがデフォルトとして使用されます。
- 終了
- コマンドを終了します。
