OPEN [開く]
ファイルを開くダイアログボックスを開きます。
アイコン:
ファイルを開くダイアログボックスが開き、図面エディタで開くファイルを選択できます。
HEALTHADVISOR システム変数がオンに設定されている場合、図面ファイルを開くと DWGHEALTH コマンドの診断アドバイザールーチンがバックグラウンドで自動的に実行され、図面をチェックしてパフォーマンスを向上させます。HEALTHADVISORROUTINE コマンドは、チェック処理に使用される診断アドバイザールーチンを定義します。システムは、チェック処理が完了すると通知します。その後、カスタマイズされたルーチンでDWGHEALTHを実行するボタンをクリックして、DWGHEALTHコマンドを再度実行し、図面を最適化します。
注: 前回のチェック以降に変更されていない図面は、開く際に再スキャンされません。
注: BricsCAD V27 以降、 Communicator for BricsCAD ファイル形式も、別途 Communicator for BricsCAD ライセンスを必要とせずに利用可能になりました。Communicator for BricsCAD -「はじめに」 の記事をご覧ください。
- BricsCAD Lite 以降で利用可能なサポート対象オープンファイル形式:
- 標準図面ファイル(*.dwg)警告: サポートされているAutoCAD®Mechanical図面のバージョンはAutoCAD®Mechanical 2012~AutoCAD®Mechanical 2022 です。サポートされていないバージョンで作成されたACM図面を開こうとすると、警告メッセージが表示されます。
"このファイルは読み取り専用モードで開かれています。
この AutoCAD® Mechanical DWG ファイルのバージョンは、BricsCAD Mechanical ではサポートされていません。サポートされていないファイルは、プロキシエンティティとして表示されるか、場合によっては保存時に永久的に破損する可能性があります。これらの問題を回避するには、BricsCADでファイルを再度開く前に、最新のサポート対象バージョン(2022)でファイルを保存することをお勧めします。
- 図面交換形式(.dxf)
- 図面テンプレート (*.dwt)
- 標準ファイル(*.dws)
- Windowsメタファイル形式*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
- Collada(.dae)
- MicroStation DGN ファイル(*.dgn)
- Wavefrontオブジェクトファイル(.obj)
- 標準図面ファイル(*.dwg)
- BricsCAD Pro 以降で利用可能なサポート対象オープンファイル形式:
- FBXファイル(*.fbx)
- 点群フォーマット(*.e57;*.hspc;*.las;*.laz;*.lgsx;*.pack;*.pts;*.ptx;*.rcp;*.rcs;*.rdbx;*.rsp;*.zfs)
- Rhinoファイル (*.3dm)(1) (2)
- スケーラブルベクターグラフィック (*.svg)
- SketchUpファイル(*.skp)(1) (2)
- BricsCAD BIM と BricsCAD Ultimate でサポートされているオープンファイル形式:
- IFCファイル(.ifc; .ifczip)
- Navisworks ファイル (.nwd;*.nwc;*.nwf)注:
- Navisworks ファイル を開くと、そのジオメトリは新規図面内でメッシュに変換されます。
- BricsCADは現在、以下のバージョンのNavisworksファイルを開くことができます:
- 完全対応:
- 一部対応:
- 限定対応:
- Revitファミリ (*.rfa)(1) (2)
- Revitプロジェクト (*.rvt)(1) (2)
(1)Linux版 BricsCADでは使用できません。
(2) BricsCAD for macOSではご利用いただけません。
