PARAMETERSPANELOPEN [パラメータと拘束パネルを開く]
パラメータマネージャーパネルを開きます。
アイコン:
パラメータマネージャーパネルが開き、カレントのワークスペースに表示されます。パラメータマネージャーパネルは、閉じたり折りたたんだりする前と同じサイズで同じ位置に表示されます。他のドッキング可能なパネルと同様に、パラメータマネージャーパネルもフローティング、ドッキング、スタッキングが可能です。
パラメータマネージャーパネルでは、カレント図面のパラメータと拘束を表示/修正することができます。
  1. パラメータリスト
  2. 新しいパラメータ
  3. アニメイト
  4. 削除
  5. 未使用の変数を消去する
  6. 依存パラメータを表示
  7. 定義パラメータを表示
  8. 選択を表示
  9. 検索
パラメータリスト
図面上のすべてのパラメータと拘束条件の一覧を表示します。パラメータは、ユーザパラメータ(デザイン テーブルとリンクしているものを含む)、2D拘束、3D拘束、参照パラメータ、2D幾何拘束、 3D幾何拘束、ブロック(コンポーネント)パラメータ、配列パラメータなど、 展開可能なカテゴリに整理されています。
パラメータリストのヘッダーには、パラメータのプロパティを表す列があります。列の位置を移動したり、サイズを変更したり、非表示にしたりすることができます。特定の列の頭を押すことで、パラメータを昇順・降順に並べることができます。パラメータリストのヘッダーには、デフォルトでは名前、式、値の3つの列があります。さらに列を追加するには、列のヘッダーを右クリックし、リストから必要な列を選択します。
注: プロパティには読み取り専用のものと(例:タイプ)、ユーザが変更可能なものがあります(例:名前)。
名前
パラメータの名前を指定します。
注: 名前は編集できます。項目の名前を変更すると、図面とパラメータマネージャーのパラメータリストで、その項目のすべてのインスタンスが更新されます。
式
パラメータの数式を指定します。セルをクリックすると、式を編集することができます。
値
パラメータの式から得られる値を指定します。この値は、パラメータがデザインテーブルとリンクしていない限り、読み取り専用の実数値です。この場合、パラメータはコンボボックスとして表現される可能性のある値のリストを持っています。ユーザーは、リストから新しい値を選ぶことで、パラメータの値を変更することができます。コンボボックスは、値の部分文字列を入力することで、素早く検索することが可能です。これは、大きな値のリストに対して便利です。
種類
パラメータの種類を表示します:
  • 拘束の種類(距離、同心円など)
  • ユーザーおよびブロックパラメータの種類(実数、文字列)
  • 配列したパラメータの種類(実数、ブーリアン演算、列挙)
GD(ジオメトリ駆動)
オンの場合、パラメータをジオメトリ駆動にします。
下限値
パラメータの下限値を定義します。
上限値
パラメータの上限値を定義します。
注: 上限値と下限値は、DMMOVEやROTATE3Dなどの動的操作で考慮されます。
有効
幾何拘束パラメータを考慮するかどうかを定義します。
公開
コンポーネントがアセンブリに挿入されたときに、パラメータが表示され、変更できるかどうかを定義します。
単位
パラメータの寸法を設定します。選択対象:なし、線形、正方形(mm2)、立方体(mm3)。
方向
幾何拘束パラメータの方向を定義します(任意、同じ、反対、リセット)。
ユーザーパラメータの説明を入力することができます。
選択したパラメータを右クリックすると、それらオプションのみを含む特定のコンテキストメニューが開き、その項目に適用されます。これらのオプションは、メカニカルブラウザパネルの同じ項目のコンテキストメニューにもあります。
デザインテーブルを作成
パラメトリックブロックのパラメータを駆動させるデザインテーブルを作成します。
アニメイト
いくつかの範囲内のパラメータ値をアニメーション化します。
パラメータにリンク
サブコンポーネントのパラメータからメインレベルのパラメータへリンクします。
リンク解除
ジオメトリ駆動
チェックすると、パラメータをジオメトリ駆動にします。
注: パラメータがジオメトリ駆動の3D拘束に割り当てられている場合、拘束されたジオメトリを移動する際にその境界が考慮されます。
書き出し
デザインテーブルファイルを選択ダイアログボックスが開き、デザインテーブルを保存できます。
置換
デザインテーブルファイルを選択ダイアログボックスが開き、既存のデザインテーブルを置き換えるデザインテーブルを選択できます。
現在の設定を保存
現在のデザインテーブルの構成を保存します。
現在の設定を削除
現在のデザインテーブルの構成を削除します。
式をクリア
数式を削除します。
有効
拘束の有効状態を表示/切替します。
反転側
拘束のサイドを反転させます。
形状を選択
モデル空間において、選択された拘束に関係する図形を選択します。
新しいパラメータ
式と値にデフォルト値を設定した新しいユーザパラメータを挿入します。
アニメイト
削除
選択したパラメータと拘束を図面から削除します。
未使用の変数を消去する
未使用の変数を消去します。
依存パラメータを表示
有効にすると、選択されたパラメータに応じて、パネルにパラメータと拘束が表示されます。
定義パラメータを表示
有効にすると、選択されたパラメータを定義するパラメータがパネルに表示されます。
選択を表示
有効にすると、モデル空間で現在選択されているオブジェクトのパラメータと拘束がパネルに表示され、何も選択されていない場合はすべてのオブジェクトが表示されます。
検索
検索ボックスに入力した文字列と一致するパラメータ名のみを表示するように、パラメータリストをフィルタリングします。
注: 検索ボックスの右側にある「×」ボタンを押すと、アクティブなフィルターを削除することができます。
