点群マネージャーパネル
点群マネージャーパネルは、点群内のリージョンを作成および管理し、スキャン、分類、およびリージョンに基づいて点群の表示を制御します。
注: スキャン情報は、点群がHSPC形式で前処理されている場合にのみ使用できます。構造化された点群にのみスキャン情報が含まれます。分類情報は、点群データソースに分類情報(一部の*.LAS/*.LAZファイル)で前処理され、HSPCで前処理されている場合、または点群が六角点群分類器(POINTCLOUDCLASSIFY)を使用して分類されている場合。
- 新しいリージョン
- リージョンを削除
- 検索
- 点群とそのスキャン、領域、クラス、および建物情報のリスト
- 可視性
新しいリージョン
POINTCLOUDREGIONコマンドを実行することによりリージョンを作成できます。
- リージョンを作図
- POINTCLOUDREGIONコマンドの作図オプションを実行します。
- クロップソリッドをリージョンに変換
- POINTCLOUDREGIONコマンドの変換オプションを実行します。
リージョンを削除
選択したリージョンを削除します。
注: 割り当てられていないポイントリージョンの削除はできません。
検索
特定のスキャン、クラス、またはリージョン名を検索できます。リストは短縮され、項目名のどこにあるかに関係なく、入力した文字シーケンスを含む項目のみが表示されます。
点群とそのスキャン、リージョン、クラスを表示します。建物情報(建物/フロア/部屋)は、POINTCLOUDDETECTFLOORSコマンドおよびPOINTCLOUDDETECTROOMSコマンド(BricsCAD BIMのみ)を使用した後にも表示されます。
コンテキストメニューを開くには、項目を右クリックします:
注:
- 各アイテムのコンテキストメニューにある表示の切り替えオプションを使用すると、選択したアイテムの表示のオン/オフを切り替えることができます。
- 使用可能な場合、削除オプションは、選択したアイテムをリストから削除し、対応するポイントの分類を削除します。
- スキャン
- 名前変更
- 新しい名前を入力できます。注: 項目をダブルクリックすると、名前変更モードがアクティブになります。
- リージョン
- 名前変更
- 建物フロア
- コンテキストメニューを表示するには右クリックをします:
- 部屋を追加
- 点群領域を選択することで、新しい部屋を手動で追加できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインを定義できます。
- 建物部屋
- 編集
- 選択した部屋の壁を編集できます。
上面ビューを有効にし、閉じたポリラインの頂点を再配置できます。
編集モードを終了するには、部屋の名前をもう一度右クリックし、承諾または拒否を選択します。
- 名前変更
- 新しい部屋名を入力できます。注:
- このオプションは、選択したルームの名前をダブルクリックしてアクセスすることもできます。
- 部屋は、検出プロセス中に割り当てられた番号を保持します。
- 複数の建物の部屋
- 複数の部屋アイテムを選択し、右クリックしてコンテキストメニューを表示します。
可視性
リストされたアイテムの現在の表示状態を表示します。アイコンをクリックして、選択したアイテムの表示のオン/オフを切り替えます。
