POINTCLOUDREGION [点群リージョン作成]
点群にリージョンを作成します。
使用方法
リージョンを作成するには、最初に作成方法を選択します:
- 選択した点を作図します。
現在の図面に複数の点群がアタッチされている場合、点群を選択するよう聞いてきます。
アタッチされている点群が1つだけの場合、その点群が自動的に選択されてクロップの対象となります。
その後、以前選択した作図オプション(デフォルトで表示)に基づいて点群の選択を開始します。
または、ほかの作図オプションを選択して点群の選択を続行します。点群の選択を続けるか、選択を終了します。
- ソリッドを選択するか、ソリッドをクロップします。
図面に複数の点群がアタッチされている場合、はじめに点群を選択するよう促されます。その後、リージョンへ変換するソリッドまたはポリソリッドを選択します。
作成したリージョンは、点群マネージャーパネルに表示されます。
- 作成
- リージョンに変換する点群の部品を選択できます。
- 矩形
- 矩形リージョンを定義します。
- 変換
- ソリッドまたはクロップソリッドをリージョンに変換します。
- 点群図形を選択
- 図面にさらに点群がアタッチされている場合は、リージョンを作成できる点群を選択できます。
- リージョン名を入力:
- リージョンの名前を指定できます。
注: Escを押してコマンドを終了します。
