REFEDIT [外部参照編集]
ブロック参照や外部参照図面を編集します。
アイコン:
選択したブロック参照または外部参照図面を編集します。ブロックを選択すると、外部参照編集ダイアログボックスが表示されます。外部参照の編集を終了するには、REFCLOSEコマンドを実行するか、外部参照編集ツールバーを使用します。XFADECTLシステム変数で、外部参照やブロックを編集する際の図面の他の部分のフェーディングを設定します。0(フェーディングなし)~90までの値を設定できます。選択した外部参照のXEDITシステム変数が0またはオフの場合、ダイアログボックスに「選択した外部参照は編集できません」というメッセージが表示されます。
注: 一度に編集できる参照は1つだけです。
外部参照編集ダイアログボックスでは、ブロック参照や外部参照図面を編集することができます。
- パス
- 説明
- 参照名
- プレビュー
- 入れ子の図形を選択
- 設定
パス
パスの名前を表示します。
パスの説明を表示します。
参照名
ブロックや入れ子の図形の名前をリスト表示します。
プレビュー
カレントの参照のプレビューを表示します。
入れ子の図形を選択
入れ子されたブロック/外部参照がどのように扱われるかを決定します。
- 自動
- 入れ子状のすべての図形を自動的に選択します。
- プロンプト
- OKを押してダイアログボックスを閉じた後に、入れ子状の図形を選択すると、その図形が含まれます。
設定
編集中に図形がどのように扱われるかを決定します。
- 単一画層とシンボル名を有効化
- 0 画層と他の画層名の使用を切り換えます。
- 編集する属性定義を表示
- 属性定義を切り換えます。
- 作業セットにない図形をロックする
- 編集されていない図形のロックを切り換えます。
