SECTIONPLANE [断面図]
断面図形を作成します。
アイコン:
エイリアス:SPLANE
3Dソリッド、3Dサーフェス、ポリフェースメッシュ、3Dフェースから断面図形を作成します。このコマンドを使うと、3D図形の内部を見るのに役立ちます。
注: 新しく作成された切断面では、クリップ表示の状態がオンに設定されています。切断面は図形なので、編集や削除を行えます。SECTIONPLANESETTINGSコマンドを使い、断面を編集します。
注:
  • 図形スナップを使用すると、点の選択が正確になります。
  • ORTHOMODEをオンにして、X軸またはY軸に制限した断面を作成します。
  • ダイナミック寸法は、ダイナミック入力(DYN)がオンに設定されている場合に表示されます(ダイナミック寸法の記事を参照)。
始点を指示
2D断面の始点を指定します。
注:
  • 切断面の右側(点の作図順による)のソリッドの部分が切り取られます。
  • カーソルを動かしている間、BricsCADは断面をゴースト表示します。
面
3Dソリッドの平面を選択します。
注:
  • 切断面は選択した面と一致します。ライブ断面のプロパティが自動的にオンになります。ライブ断面とは、プロパティパネルを使いインタラクティブに編集できる断面のことです。
作成
多角形の断面を作図します。2つ以上の点で切断面を定義します。
注: 切断面は、指定した作画点を通り現在のUCSに対して垂直に作成されます。
正投影
現在のUCSを基準にして、図面の6つの標準方向のいずれかの方向で切断面図形を配置します。
注: BricsCADは、図面内のすべての3D図形が含まれる境界ボックスの中心を通る正投影の切断面を作図します。例:上面切断面の結果
