SELECTSIMILAR [類似を選択]
類似した図形を選択します。
アイコン:
選択した図形と同じタイプの図形(線分、ポリライン、円など) で、 設定ダイアログボックスで定義したプロパティと同じプロパティを持つ図形をすべて選択します。
使用方法
1つ以上の図形を選択し、類似する図形を選択するためのプロパティを選択します。デフォルトで選択されるプロパティは、画層と名前です。設定オプションでプロパティを選択します。これらの設定は、SELECTSIMILARMODEシステム変数により格納されます。
コマンドを終了すると、タイプとプロパティに一致する図形が選択セットに追加されます(ハイライト表示されて図形グリップが表示)。
注:
  • このコマンドを意図した通りに動作させるためには、少なくとも1つのプロパティを選択する必要があります。
  • QSELECTコマンドを使用して、選択セットをさらに編集することができます。
設定
図形のプロパティを選択するダイアログボックスが表示されます。
注: SELECTSIMILARMODEシステム変数の値は、このダイアログボックスで選択したプロパティに従って更新されます。
色
類似した色の図形を選択セットに追加します。
画層
一致する画層上の図形を選択セットに追加します。
線種
線種が一致する図形を選択セットに追加します。
線種尺度
線種尺度が一致する図形を選択セットに追加します。
印刷スタイル
印刷スタイルが一致する図形を選択セットに追加します。
オブジェクトスタイル
一致するスタイル(文字スタイル、寸法スタイル、表スタイルなど)を持つ図形を選択セットに追加します。
名前
名前が一致する参照図形(ブロック、外部参照、イメージなど)を選択セットに追加します。また、同じタイプの名前のない図形(線分や円など)を選択セットに追加します。
