SETPROJECTLOCATION [プロジェクト位置の設定]
プロジェクト位置のマーカーを追加します。
BricsCAD BIM
プロジェクト位置ポイントの座標と角度を設定します。
注: プロジェクト位置ポイントの座標と角度は、RVTとIFCの読み込みおよび書き出しで使用されます。
使用方法
プロジェクト位置ポイントの座標と角度を新しい図面に追加するか、既存の図面でプロジェクト位置ポイント情報を編集します。
図面で1点を指定するか、ポイントの座標を手動で入力して角度を指定します。
注: 新しい図面では、ポイントの座標と角度の既定値は0です。コマンドを実行すると、現在の値がコマンドラインに表示されます。
プロジェクト位置マーカーの表示/非表示を切り替えるには、PROJECTLOCATIONVISIBILITYシステム変数の値 (デフォルトでは、オン) を変更します。
注: 真北インジケーターは、時計回りに計測された NORTHDIRECTION角度を示します。この値はNORTHDIRECTIONシステム変数によって格納され、測量位置の角度と同じです。
点
プロジェクト位置マーカーのポイントのX、Y、Z座標を設定します。
角度
プロジェクトY軸と図面Y軸の間の角度を時計回りに設定します。
クリア
以前に設定したポイントの座標と角度をクリアします (値を0に戻します)。
