SUNPROPERTIES [太陽プロパティ]
図面エクスプローラダイアログボックスの光源を開きます。
アイコン:
エイリアス:SUN
カレント図面の太陽のプロパティを表示および修正するには、図面エクスプローラダイアログボックスの光源カテゴリを表示します。
図面エクスプローラ内のオプション
一般
状態
太陽のオン/オフを切り替えます。
強度係数
太陽の明るさを設定します。数が高いほど光は明るくなります。
影
太陽光による影の表示を切り替えます。
注: 太陽光の色はハードコードされています。
太陽角度計算
日付
現在の日付を表示します。日付を編集して、別の日付の太陽を表示します。
時間
現在の時刻を表示します。時間を編集して、別の時間帯の太陽を表示します。
夏時間
夏時間を時間プロパティに反映させる切り替えをします。
方位
北から時計回りに測定された太陽の水平角を表示します。
注: この設定はプログラムがこのセクションの他の設定から計算するため、変更はできません。
高度
地平線から測定された太陽の頂角を表示します。
元ベクトル
太陽光の方向を表示します。この設定はプログラムがこのセクションの他の設定から計算するため、変更はできません。
レンダリングされた影の詳細
種類
拡張光源に基づいて、 の「柔らかさ」プロパティに従って、よりソフトなシャドウでリアルなシャドウ を表示します。
ソフネス
影のサンプリングサイズを定義します。大きな数値はより正確ですが、レンダリングに時間がかかります。
地理的位置
地球上の図面の位置を報告します。位置を変更するには、地理的位置設定の編集ボタンをクリックして、地理的位置ダイアログボックスを表示します。
コンテキストメニューのオプション
新規
追加の光源定義を図面にロードします。
削除
図面から光源定義を削除します。
名前を変更
光源定義の名前を変更します。
すべて選択
すべての光源定義を選択します。
選択を反転
カレントの選択を解除し、選択を反転させます。
カレントにセット
選択した光源定義をカレントに設定します。
