LIGHT [光源]
光源グリフを図面に配置し、よりリアルなレンダリングを作成します。
BricsCAD Shape; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM
アイコン:
エイリアス:LIGHTING
注: DEFAULTLIGHTINGシステム変数をオフに設定すると、図面で定義されているアクティブな光源が考慮されます。それ以外の場合は、デフォルトの光源のみが使用されます。
点
点光源を作成します。
注: オプションの意味については、POINTLIGHTコマンドを参照してください。
スポット
スポットライトを作成します。
注: オプションの意味については、SPOTLIGHTコマンドを参照してください。
ウェブ
配光光源を作成します。
注: オプションの意味については、WEBLIGHTコマンドを参照してください。
距離
遠隔光源を作成します。
注: オプションの意味については、DISTANTLIGHTコマンドを参照してください。
