-TIN [TINサーフェス]
コマンドラインを使用して、選択したソースデータから新しいTINサーフェスを作成します。
TINサーフェスは、地形または土木フィーチャーの3次元幾何学的表現であり、三角形、等高線、傾斜、高さ範囲による表現も含んでいます。
このアルゴリズムは、ドロネー三角分割法を使用して不規則三角形網(TIN)を形成する三角形に、最も近い点を接続します。
TINサーフェスに境界と破断線を追加することで、点の接続方法に影響を与えることができます。三角形は常に指定された境界と破断線に従い、交差することはありません。TINサーフェスは、TINEDITコマンドで使用可能な他のオプションを使って編集することもできます。
TINサーフェスは、ポイントファイル、ポイントグループ、ポイントクラウド、Civilポイント、等高線など、ほとんどの入力データに動的にリンクされます。ポイントファイルと点群は、通常、それらからTINサーフェスが作成された後、ユーザーによって変更されなくなりました。したがって、TINサーフェスの作成後の次の手順では、TINサーフェスのスナップショットが自動的に作成されます。これにより、入力データへのリンクが解除されます。土木エクスプローラでスナップショットを作成定義を削除して、ダイナミックリンクを再確立できます。
ダイナミック リンクは、CAD要素と3D面ではサポートされていません。これらのタイプの入力データを変更しても、TINサーフェスの三角形分割には影響しません。
使用方法
次のタイプのソース データを使用して、TINコマンドでTINサーフェスを作成できます。
- CAD要素(ポイントおよび線形図形)およびシビルポイント
- ポイントファイル
- 図面で指定された市民ポイント
- 3D面要素から。
- 点群
- ポイント グループ
- 輪郭
TINコマンドは、リボン、土木ツールバー、コマンドライン、または土木エクスプローラパネルから起動します。ソースデータ型を選択し、入力要素を指定します。新しいデータが新しい定義としてTINサーフェスに追加されます。
- ファイルから読み込み
- テキストファイル形式(.TXT)、カンマ区切りファイル形式(.CSV)、あるいは入力ファイル内のXYZ座標が区切り文字で区切られたその他のテキスト形式で読み込んだポイントファイルからTINサーフェスを作成します。複数のポイントファイルを選択して、TINサーフェスを作成できます。ファイル名やパスは、コマンドラインに入力する必要があります。
- ファイルの形式名を入力
- ファイルの形式名を設定します。
- ?でポイントファイルの形式を一覧表示
- ポイントファイルの形式を一覧表示します。
- ポイントを配置
- 選択したポイントからTINサーフェスを作成します。
- 面から作成
- 3D面を選択してTINサーフェスを作成します。3D面のエッジを破断線として追加(Y)、または3D面の点のみでTINサーフェスを作成(N)を選択できます。
- 点群から作成
- 点群からTINサーフェスを作成します。
- ポイントグループから作成
- ポイントグループからTINサーフェスを作成します。
- 等高線から作成
- 選択したライン線要素からTINサーフェスを作成します。
- 間引き係数を使用しますか?
はい: 既存の等高線頂点間の距離と角度が、指定した除草パラメータよりも小さい場合、既存の等高線頂点はTINサーフェスの作成に使用されません。
なし:ソースライン要素のすべての頂点を使用して、コンターからTINサーフェスを作成します。
- 補足係数を使用する
Yes: コンター上の頂点間の距離が指定された補足距離よりも大きい場合、追加の頂点がコンターに追加されます。
- ポリゴンをクリップ
- クリップポリゴン(閉じたポリライン)で定義された範囲にのみTINサーフェスを作成します。
- TINサーフェスを簡略化?
- はい:読み込まれたポイントファイルから作成されたTINサーフェス、および点群からから作成されたTINサーフェスは、ポイント密度を下げることで簡略化されます。サーフェスの簡略化プロセスは、半径または簡略化ステップの値、および高度差の値を設定することによって定義されます。
- TINサーフェスを作成
- TINサーフェスを作成します。
- TINサーフェスを高密度化
はい:TINサーフェスが簡略化された後、簡略化されたTINサーフェスと、TINサーフェス内の指定された領域上にある除外された入力ポイントとの間の高さの最大差が指定されます。指定した値よりも高さの差が大きいすべての入力ポイントは、簡略化されたTINサーフェスに戻して追加されます。
いいえ:TINサーフェスは、簡略化のための指定パラメータに従って作成されます。
- TINサーフェス全体に対して入力
- TINサーフェス全体を高密度化します。
- ポリゴンの選択
- 選択したポリゴン領域を高密度化します。
- ポリゴンを作図
- 図面で指示したポリゴン領域を高密度化します。
注: TIN簡略化プロセスとTIN高密度化プロセスのパラメータは、土木エクスプローラでTINサーフェスを作成するための定義を適宜使用して、後から編集できます。
